Страница 1 из 1
адаптер для пограмматора из SOKET 3-7
Добавлено: Вс дек 11, 2011 09:08:38
gfgeuf
встречал как-то в сети самодельный адаптер или точнее панельку сделанную из означенных в названии темы сокетов. с подробными фотками процесса изготовления недавно выпаял из старых мамок эти ZIF-ы но потерял ссылку. GOOGLE не может найти либо я торможу и неправильно задаю параметры поиска.
вам не встречалась эта статейка? ткните носом пожалуйста если не затруднит
Re: адаптер для пограмматора из SOKET 3-7
Добавлено: Вс дек 11, 2011 10:46:42
les1982
Добавлено: Вс дек 11, 2011 15:09:23
gfgeuf
Она самая! Большое спасибо!
Добавлено: Сб дек 17, 2011 18:04:37
gfgeuf
всё таки придётся делать самому
а то раскатал губу на готовое
да и резать не зачем - у меня сокет-3 а на него по сторонам можно разложить программируемые МК. жаль что лишь 19 отверствий ... и МЕГУ16 уже не вставишь
но все МК в DIL корпусах - 7.5 мм между рядами ножек помещаются без проблем. печатку скоро нарисую и выложу мож кому понадобится
Добавлено: Вт янв 10, 2012 15:22:02
gfgeuf
вот рисунок платы во вложениях. с самого сокета3 удалены лишние ножки. пока проверено лишь на атмеге8 - работает.ISP разъём для моего случая ,так что порядок чередования сигналов, по сравнению со стандартным - иной и сигнала LED с внешнего источника вообще нет.
