Страница 1 из 1
Комутация 7-и контактов с частотой от 100 до 800 Гц.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 02:48:33
gen84
В своей разроботке я столкнулся с необходимостью комутации 7-и контактов с частотой от 100 до 800 Гц при напряжении 4.5 - 12В. Есть вариант реализации на герконах, но хотелось бы использовать более практичный способ переключения на тиристорах или транзисторах, а также можно и на оптронах. Очень буду рад вашей помощи... !!!
Re: Очень нужна схема на тиристорах или транзисторах !
Добавлено: Пн дек 12, 2011 03:15:16
FANTASTRON
Погуглите Электронные коммутаторы
Добавлено: Пн дек 12, 2011 03:41:52
Tolmi
gen84 писал(а):В своей разроботке я столкнулся с необходимостью комутации 7-и контактов с частотой от 100 до 800 Гц при напряжении 4.5 - 12В. Есть вариант реализации на герконах, но хотелось бы использовать более практичный способ переключения на тиристорах или транзисторах. Очень буду рад вашей помощи... !!!
Лучше использовать MOSFETы - они как раз для таких целей предназначены. А если не заморачиваться, то есть готовые микросхемы - аналоговые коммутаторы, особенно если сигнал маломощный, к примеру BU4S66, которые дешевле грязи.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 04:05:13
gen84
А как его правильно подключить при обязательной задержке между переключаниями???
Добавлено: Пн дек 12, 2011 07:14:28
Anode_Katode
gen84 писал(а):А как его правильно подключить при обязательной задержке между переключаниями???
Какая задержка, какой алгоритм включений, какие выбраны MOSFET'ы (n- или р-типа)?
Добавлено: Пн дек 12, 2011 08:32:52
gen84
задержка минимальная, ещё ничё не выбрано, весь алгоритм на рисунке. Помогите
Добавлено: Пн дек 12, 2011 08:37:03
МитяРа
Добавлено: Пн дек 12, 2011 12:51:12
gen84
мне бы схему подключения поподробней, с регулировкой частоты...
