Страница 1 из 1
более мощный аналог ln358n
Добавлено: Пн дек 12, 2011 21:00:35
Hottabich
здравствуйте дорогие форумчане , не могли бы вы подсказать мне аналог lm358n по назначению но так чтобы макс допустимое напряжение было не менее 100в ?
Re: более мощный аналог ln358n
Добавлено: Вт дек 13, 2011 13:22:27
nik-as
Добавлено: Вт дек 13, 2011 13:25:38
МитяРа
LM343, но у неё +/-40 вольт максимально..
Добавлено: Вт дек 13, 2011 14:12:06
ublhjnt
Если очень надо, попробуй так.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 14:18:10
Леонид Иванович
+1. Делал аналогично:
Добавлено: Вт дек 13, 2011 14:24:57
ublhjnt
Запитывал двигатель РД-09, работал отлично в следящей системе.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 16:57:44
Hottabich
спасибо большое,) мне если что на усилитель 100ватт на канал)
Добавлено: Вт дек 13, 2011 17:06:22
Hottabich
ublhjnt, не могли бы вы написать список элементов и на схеме показать куда что подавать и откуда что снимать? там ведь на выходе двухполярка - ну по краям +/- а вот где земля? и на вход что подается , однополярка? я пока еще нубец) расскажите пожалуйста и элементы приведите
Добавлено: Ср дек 14, 2011 08:39:40
ublhjnt
Какие элементы не ясны? Куда подавать скажу, а вот что определи сам.
Для каких целей хочешь применить ОУ?
Добавлено: Ср дек 14, 2011 11:19:50
nik-as
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=52529
Добавлено: Ср дек 14, 2011 16:38:55
Hottabich
вообще , по сути мне нужен преобразователь однополярного напряжения в двуполярное с такими характерисками:
сила тока на выходе не меньше 7-8 ампер и максимально возможное напряжение на выходе не менее +/- 50в помогите а никак не могу найти что то похожее (про +/-18 из 36 на 1.5А) я знаю можете туда не посылать
Добавлено: Ср дек 14, 2011 16:46:07
ublhjnt
Это так неопределённо.
Возьми транс на 1 кВт (50+50=100В х8 А=800 Ватт)
Две обмотки и вперёд.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 16:59:58
Hottabich
да я его и делаю что (преобразователь) за неимением такого трансформатора!!!
Добавлено: Ср дек 14, 2011 17:02:33
Hottabich
ну так вообще можно не 8А ,а 6А , скажите это возможно?
Добавлено: Ср дек 14, 2011 17:11:11
ublhjnt
На 600 Ватт как минимум?
Все возможно. Импульсный преобразователь и т.д.
По принципу бесперебойного ИП.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 17:18:52
Hottabich
подскажите я еще нубец маленький , мне надо запитать усилок мощностью выходной скажем ватт 250 по закону ома при напруге +/- 50в ток нужен 5А , ведь так? или может быть 2.5А ?
Добавлено: Ср дек 14, 2011 17:19:25
Hottabich
250 ватт это 2 канала уже
Добавлено: Ср дек 14, 2011 18:15:39
Hottabich
Оффтоп убрал.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 20:59:01
Hottabich
Оффтоп убрал.
