Страница 1 из 1
Замена жесткого диска с сохранением ОС (ноутбук)
Добавлено: Вт дек 13, 2011 17:28:44
Upgrader
Думаю, как лучше заменить жесткий диск ноутбука... На нем стоит винда XP лицензионная, и другой софт тоже вполне легальный, по этому чтобы не мучится с активациями, хотелось бы всё это сохранить.
Вопрос только - как? Второй диск то я не могу поставить... :dont_know:
Наверное надо раздобыть переходник USB>Sata и подключить старый диск чтобы скопировать с него. Или извращаться с сетью без винды, что тоже еще более геморройно.
Далее. А как бэкапить винду? Образа диска достаточно будет, не откажется она грузится с другого диска?
Re: Замена жесткого диска с сохранением ОС (ноутбук)
Добавлено: Вт дек 13, 2011 17:32:31
Света
Используйте Acronis
Добавлено: Вт дек 13, 2011 17:46:26
Upgrader
На смену физического диска винда не ругается?
А Acronis может залить забекапеный раздел на раздел нового диска другого размера, меньшего по объему (но хватит для всех данных)? Или заранее сделать так, чтобы размер совпадал на обоих дисках?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:31:03
Dick
В принципе, напрашивается использование Acronis MigrateEasy.....
Но не знаю, как получится с внешним диском... :roll:
Размер разделов можно задать самому, винда не ругается...
Правда повторюсь- делал только с внутренними дисками.
Прежде чем начать- почитайте описание- во избежание... :)
Добавлено: Вт дек 13, 2011 18:32:24
Андрюха 007
С помощью Acronis копируешь систему на другой диск,желательно что бы диск смог уместить систему и твои программы.Новый диск форматируешь в NTFS,делаешь раздел на новом диске чуть больше чем на старом и переносишь систему и программы.В Acronis ставишь галочку,чтобы он запускался вовремя загрузки компа,далее внизу монитора появится надпись по английски,что при нажатии кнопки F1 или F12 точно не помню :dont_know: , запускается Acronis .В нём находишь диск на который копировал систему и даешь ему команду на перенос системы
