Страница 1 из 1
Модуль управления зарядкой в низковольтном UPS (ИБП)
Добавлено: Пт дек 16, 2011 20:12:04
sanyock
Уважаемые радиолюбители,
хочу сделать UPS для питания матплаты Atom, у которого нет высоковольтного инвертора
блок схема:
220V->БП 350W/DC 12V-> управляющее устройство -> готовый низковольтный ITX инвертор на 150W-> Intel Atom Motherboard
пожалуйста, посоветуйте ключевые слова для поиска и/или ссылки на примеры схем следующего устройства:
управляющее устройство должно:
1) коммутировать цепь питания ITX: от батареи или от входного БП
2) управлять зарядкой свинцового аккумулятора
3) желательно (но первое время необязательно) передавать в комп инфу о своем состоянии, например через LPT->USB порт
было бы очень желательно найти недорогой готовый блок (или блоки), из которых можно было бы быстро собрать управляющее устройство.
Знаю, что можно взять готовый низковольтный ИБП 100-200W (для охранных систем) за 7-13 круб,
http://www.electronshik.ru/card/ibp-tok ... 200t-31112
http://www.electronshik.ru/card/ibp-tok ... se-d-20696
но хотелось бы из отдельных блоков, потому что так легче отремонитровать (заменой блока).
входной блок стоит 1500 руб на electronshik.ru
http://www.electronshik.ru/item/s-350-135-50648
ITX инвертор около 1000 руб.
http://item.taobao.com/item.htm?id=1284481289
http://www.ebay.com/itm/320669713546
управляющая схема надеюсь в пределах 1000-2000 руб.
по идее должно получиться дешевле готового ИБП и более ремонтопригодно.
Товарищ нарисовал блок схему устройства, см. в аттаче
Re: Модуль управления зарядкой в низковольтном UPS (ИБП)
Добавлено: Пт дек 16, 2011 23:12:32
Evgeny1
материнке нужны все напряжения ATX?? или у нее все преобразователи на борту и нужно только одно 12-19В ??
Добавлено: Сб дек 17, 2011 04:49:48
sanyock
низковольтный ITX преобразователь дает все нужные напряжения ATX/ITX:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=110 ... 1284481289
перевод на английский есть на ebay:
http://www.ebay.com/itm/160W-8V-28V-Min ... 514wt_1142
Судя по описанию в одном из режимов ITX преобразователь умеет подавать сигнал shutdown на материнку при разряде батареи, при этом он ждет предопределенное время не вырубая питание. Т.е. связь компом может быть нужна только для сигнализации о пропадании 220V.
готовый управляющий блок хотелось бы найти там же или на чип & дип, електронщик.ру и подобных магазинах
или простую схему на ардуино с уже готовой прошивкой
если делать самостоятельно, то как думаете, можно ли коммутировать цепь питания (батарея/БП) с помощью электромагнитного реле, или оно не будет успевать (чтобы при переключении не случился reboot)? может добавить на вход ITX здоровый кондюр тысяч на 50 микрофарад?
хотя, возможно, достаточно развязки из 2-х диодов с постоянной или управляемой подзарядкой батареи, готовый блок зарядника свинца, думаю найти нетрудно.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 06:25:55
sanyock
как думаете, такая схема будет работать?
Добавлено: Сб дек 17, 2011 11:34:44
Evgeny1
sanyock писал(а):как думаете, такая схема будет работать?
будет, то она будет, но на диодах будут ощутимые потери
Добавлено: Сб дек 17, 2011 13:04:32
sanyock
наверно, можно попробовать диод шотки (не знаю какие у них есть номинальные приямые токи):
http://www.club155.ru/circuits-diod-rectifier-selection
# малое падение напряжения при прямом смещении (около 0,6 В);
# большая максимально допустимая плотность тока, что связано как с меньшим падением напряжения на диоде, так и с особенностями его конструкции, обуславливающими хороший отвод тепла от выпрямляющего перехода;
# способность выдерживать значительные перегрузки по току по сравнению с аналогичными диодами с p-n-переходом;
Добавлено: Сб дек 17, 2011 13:08:49
hybroid
С токами у них нормально. С высокими напряжениями плохо, но вам они и не нужны.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 08:44:33
sanyock
думаю прикрутить зарядку с возможностью оживления полумертвых аккумуляторов:
http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/catalog/mikrozu_pro/
