Страница 1 из 1
хочется датчик света на машину
Добавлено: Сб дек 17, 2011 20:57:36
seshen
Приветствую, уважаемые коты.
честно говоря захотелось себе на машину сооруудить датчик света на машину. в принципе простую схему сделать не сложно, но вот не задача он же должен вкючаться, а не плавно загораться и не знаю что бы на это применить. может знаменитый 555 таймер?
если где-то уже есть такая тема, пожалуйста ткните носом. или мот у кого уже готовая есть, очень буду рад, если поделитесь.
Re: хочется датчик света на машину
Добавлено: Сб дек 17, 2011 21:04:54
Satyr
Нафига ? Приняли закон, чтоб всегда ездить со светом.
Есть у меня штатный датчки в машине - толку теперь ноль. забей.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 23:26:40
seshen
ивиняюсь, но я не в россии и здесь он очень не мешает.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 23:41:33
Maks
Добавлено: Вс дек 18, 2011 14:21:24
seshen
признаться честно в поисковике задавал "датчик света" и ноль а вот так не подумал.
сейчас посмотрим что у нас там. спасибо.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 14:45:51
seshen
пока выбрал вот это.
http://shema.org.ua/index.php?name=News ... le&sid=109
простенько и со вкусом.
остальное думаю сам докину.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 17:08:33
java
Что есть датчик света? может имеется ввиду переключатель с дальнего на ближний, когда встречка на тебя фарами посветит? Или пищалка, если свет забудешь выключить, заглушив двигатель, или ещё что-нибудь?
Добавлено: Вс дек 18, 2011 17:16:16
seshen
да нет, просто хочется чтоб при достижении определенного затемнения включались габариты (пока, а там будет видно)
Добавлено: Вс дек 18, 2011 17:58:54
Maks
seshen писал(а):пока выбрал вот это.
Нормальная схема. Только предусмотреть защиту по питанию от всевозможных помех в бортовой сети автомобиля. Фильтры по питанию поставить.
В качестве микросхемы можно применить
любые инвертора 561 или другой КМОП серии. Например К561ЛЕ5 из наших или какие либо из импорта.
Это на случай если К561ЛА7 не найдете.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 18:11:12
seshen
я и думал добить его по любому lm7805l с кондерами.
кстати не помню где, видел как нужно расчитывать емкость на их. не подскажите.
так вообще, знаю что не меньше 0,1мкФ и на выходе лучше к примеру 100мкФ и 0,1мкФ. но просто интересно чтоб иногда не ошибиться при расчете большой нагрузки
Добавлено: Вс дек 18, 2011 18:32:45
seshen
Maks, как думаете, а если к561ла7 заменить к155ла3? просто такой есть в наличии и уже на нем спаял несколько схем. короче знаком.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:06:17
Maks
В данной схеме можно применить микросхемы практически любой КМОП серии.
К155ЛА3 относится к ТТЛ серии и в данной схеме работать не может.
Конечно можно и её применит, но это приведет к изменению схемы и пропадет вся прелесть простоты исходной схемы.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 00:19:27
java
Вот тоже простенькая схемка, выкинуть всё до стабилитронов, вольт от 12 должно работать.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 02:33:01
Jemchug
Ваша схема конечно хуже.
В схеме выше есть пороговый элемент с гистерезисом, что повышает надежность работы.
В Вашей такого нет.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 12:23:18
java
по моему - чем проще, тем надёжней
Добавлено: Пн дек 19, 2011 19:13:12
seshen
думаю сема очень похожа вот на эту.
но это автоматический противоослепляющий фонарь.
ее хочу для пробы себе сделать. все готово, только времени нет
но для датчика света он не годится так как включение него плавное (разгон) в зависимости от затемнения фоторезистора, а нужно при достижении определенного затемнения полное включение, иначе можно науродовать свой свет
