Страница 1 из 1
Схема управления питанием электродвигателя постоянного тока
Добавлено: Пн дек 19, 2011 18:42:03
Protobear
Здравствуй, котокомьюнити! Так сложилось что вдруг резко спаял самовыдуманную схему (возможно я изобрел велосипед, однако тем не менее) управления двигателем и хотел бы ее предать критике котов. При первом запуске от малого напряжения 5В, она шикарно работала и пламя счастья охватило меня, в результате чего я включил её на 24 В (двигатель у меня на 27) и схема проработала 1,2 секунды, после чего все 4 транзистора сгорели :cry: Это повергло меня в ужас, начал проверять но ничего не лезет в голову, где может быть паразитическая связь? что делать?
PS Схема прилагается, транзисторы КТ 819Г - 100 (в некоторых источниках 80) В - макс напряжение.
Re: Схема управления питанием электродвигателя постоянного т
Добавлено: Пн дек 19, 2011 19:31:06
FANTASTRON
А где схема управления?
Добавлено: Пн дек 19, 2011 21:51:48
Protobear
FANTASTRON писал(а):А где схема управления?
Она сатирически названа "как спалить транзисторы" ну и естественно это она и есть.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 21:57:08
MAVr 34
Мдя, вот как то так это должно выглядеть
Добавлено: Пн дек 19, 2011 22:11:13
MAVr 34
Такой вопрос обсуждался здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=217253#217253
да и много где еще. Самое главное не оставлять в воздухе базы транзисторов, иначе будет КЗ.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 22:16:21
Protobear
Мдя, покорнейше благодарю!
PS я был почти близок :idea:
Добавлено: Вт дек 20, 2011 23:44:31
Ar-Gen-Tum
На каждом транзисторе между выводами Э-К должен стоять рекуперационный диод.
Индуктивная нагрузка однако.
