Страница 1 из 1
Помогите пожалуйста с включением операционного усилителя
Добавлено: Вт дек 20, 2011 03:28:50
AlexRk
Помогите пожалуйста. Не могу понять как включить операционный усилитель для усиления положительного однополярного напряжения от 0 до 5 вольт с выхода R-2R ЦАПа. Нужно усилить до +30 вольт. На сколько я понял, подходят 1040УД1/LN358 (у них выходное почти, что-то в районе этого). Для такого напряжения обязательно 2 ОУ в одном корпусе ?
Это получается как два последовательно включенных не инвертирующих операционных усилителя с заземленным минусом питания и плюсом к источнику питания ?
Re: Помогите пожалуйста в ключением операционного усилителя
Добавлено: Вт дек 20, 2011 06:10:34
ctpexhih
Не LN358, а LM358, наверное? У LM358 до 32В напряжение питания может быть. Схема включения простая и приведена в приложении.
Коэффициент усиления такой схемы K=1+R2/R1. Если в одном корпусе микросхемы находятся два усилителя, то не обязательно использовать два. В Вашем случае нужно использовать один. Второй усилитель используйте как хотите или не используйте вовсе.
Чтобы получит коэффициент усиления K=6 для Вашего случая, необходимо взять R1=10К, а R2 = 47К+2,7К, т.е. составить его из двух резисторов. Результирующий коэффициент усиления будет равен K=1+49.7/10=5.97, что усилит 5В до значения 29,85В.
Добавлено: Вт дек 20, 2011 13:28:52
AlexRk
ctpexhih писал(а):Не LN358, а LM358, наверное? У LM358 до 32В напряжение питания может быть. Схема включения простая и приведена в приложении.
Да, ошибся, в ~2:30 ночи простительно)
Спасибо Вам!
Добавлено: Сб янв 28, 2012 12:22:34
Назим
Подскажите пожалуйста, допустип я подобрал Ку с помощью резисторов. А как будет влиять на результат напряжение смещения операционного усилителя?
Для точного измерения напряжения какой ОУ лучше использовать, с напряжением смещения в 0,5 мВ или 10 мВ?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 12:37:17
SmarTrunk
Назим
Почитайте, книг по ОУ много, например Ленк "Руководство для пользователей ОУ" стр.78.
Хорошо написано в разных Хоровице Хилле, Титце Шенке...
В общем случае, чем меньше напряжение смещения, тем лучше. Хотя можно настроить напряжение смещения на ноль, разными способами, но остается температурный дрейф напряжения смещения.
У ОУ с биполярными (а не полевыми) транзисторами на входе (например LM358), имеют значение также входные токи, которые создают падение напряжения на резисторах, подключенных к входам. Можно минимизировать эффект, если обеспечить примерное равенство сопротивлений, подключенных к обоим входам, но полностью не убрать, т.к. токи (по инвертирующему и неинвертирующему входам) не равны, и этот параметр в справочниках тоже есть. Еще, можно уменьшить сопротивления резисторов (если схема это позволяет), и уменьшить напряжение ошибки, вызванное входными токами, или взять другой ОУ, сейчас большой выбор.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 21:27:03
Назим
А как можно сделать так, чтобы при снижении входного напряжения, увеличилось выходное напряжение ?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 22:03:34
SmarTrunk
Назим
Напрашивается поставить инвертирующий усилитель на ОУ. На неинвертирующий вход ОУ подать постоянное напряжение, рассчитав все так, чтобы диапазон входных напряжений корректно отображался на нужный диапазон выходных напряжений.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 22:24:28
Назим
SmarTrunk , спасибо за хорошие советы. Мне бы, как расчитать всё это и схему.
Или как называется такое подключение ОУ?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 22:32:42
SmarTrunk
Это не так сложно, почитайте раздел про ОУ в:
Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники" 3-е издание
Или Пейтон Волш "Аналоговая электроника на ОУ"
Или тут на сайте есть обучалка
http://radiokot.ru/start/
Добавлено: Вс янв 29, 2012 11:43:39
Назим
Входное напряжение снижается, выходное наоброт - повышается.Надо сделать наверно так:
Vин=10мВ ставим ОУ
Vнеин=20мВ (надо подобрать так, чтобы напряжение было больше чем на Vин)
Vнеин - Vин * К = выходное напряжение растёт (если Vин снижается)
правильно я понял?
Re: Помогите пожалуйста с включением операционного усилителя
Добавлено: Сб фев 11, 2012 15:31:04
Назим
Подскажите, пожалуйста, объязательно надо подключать offset null ОУ?
Добавлено: Сб фев 11, 2012 17:14:46
SmarTrunk
Что имеется в виду - входы подстройки нуля?
