Страница 1 из 1
LED дисплей
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:01:33
mnbvcxz
Нужен способ вывода изображения с компьютера на LED матрицу как на видео: http://www.youtube.com/watch?v=nILHGU1q ... creen&NR=1
Интересует все, и железо и софт и примерная стоимость.
Re: LED дисплей
Добавлено: Чт дек 22, 2011 18:54:46
Avarges
Самостоятельно собирать или купить?
Если самому делать, то это скажем атмега8, cp2102 для USB, 74HC595 несколько штук. И софт потом написать.
Re: LED дисплей
Добавлено: Чт дек 22, 2011 22:41:27
mnbvcxz
Avarges, спасибо за совет. Рад, что хоть кто-то откликнулся. Для меня, пожалуй самое сложное написать софт т.к. в программировании полный ноль. Так что придется обращаться к спецу. Но мне интересно при подобном отображении на LED матрице, выделенной области на мониторе, используется построчное сканирование?
Кстати, забыл сказать, что матрица не обязательно должна быть цветной, пойдет и монохромная.
Re: LED дисплей
Добавлено: Пт дек 23, 2011 00:17:44
Avarges
Мне другое интересно какая польза от такого устройства, тем более от монохромного. Эти матрицы бывают синие, зеленые красные. Монохром тонированный получится.
С рабочего стола делается скриншот, нужная область вырезается и отправляется по USB в устройство, попиксельно построчно и отправляется и рисуется на матрице, ещё надо будет учесть яркость светодиодов, значит на каждый нужно ШИМ организовать. Устройство такое получается среднее, не для новичка. Пайка CP2102 и других USB микросхем тоже не подарок. Софт - "экранная лупа", конечно чуть опыта надо, чтоб дописать.
Re: LED дисплей
Добавлено: Пт дек 23, 2011 00:57:51
Satyr
Avarges писал(а): Если самому делать, то это скажем атмега8, cp2102 для USB
Нафига, если уж сто лет атмеги есть с встроенным USB ?
Уж если такая непреодолимая тяга к AVR.
Re: LED дисплей
Добавлено: Пт дек 23, 2011 11:32:38
Avarges
Верно, так даже удобнее: вместо двух корпусов - один.
Re: LED дисплей
Добавлено: Пт дек 23, 2011 12:23:07
SergK
Вот только найти такие меги с USB во многих местах проблема.
У нас например за at90usb162 на базаре в Одессе хотят почти 10$!
А на мой взгляд, конструкции должны быть повторяемыми и экономичными.
так что лучше чем шнурок для мобильника в качестве USB-RS232 и меги8
пока ничего не придумали или не привезли :)
Re: LED дисплей
Добавлено: Пт дек 23, 2011 12:55:12
Satyr
SergK писал(а):Вот только найти такие меги с USB во многих местах проблема.
Шнурок от мобилы и атмега8 по ценам базара одессы не дороже 10$ то будут ? -))
Re: LED дисплей
Добавлено: Пт дек 23, 2011 14:00:02
mnbvcxz
"...какая польза от такого устройства, тем более от монохромного" - Я поясню, устройство хочу сделать для слабовидящего человека. Перевести сигнал на TV не вариант т.к. человек видит изображение на экране телевизора только вплотную приблизив к нему лицо, вредя этим, и без того больным глазам. Да и яркость светодиодов пожалуй сильнее. Поэтому считываемая с монитора компьютера картинка будет черно-белой с четкими краями (текст, таблицы, графики и т.д.) Не уверен, что получится но попробую.
Огромное спасибо всем. Теперь есть за что зацепиться.
Кста. может кто ссылочку подкинет со схемкой, буду весьма благодарен.
Re: LED дисплей
Добавлено: Пт дек 23, 2011 15:10:48
pyzhman
Таким дисплеем вы только усугубите ситуацию. С такого экрана и ясно видящий человек напрягается, а вы для слабовидящего. Бросьте эту затею. Если по-приколу, то конечно, дерзайте.
Re: LED дисплей
Добавлено: Пт фев 10, 2012 03:09:01
KirkExt
-на каждый пиксель?
Какой экран есть? С контролером или матрица?
если матрица -
ну яркость можно и одним цап...
перебирай пиксели (жки) и вспыхивай нужную яркость.
Умнее - делай прозрачными все нужного диапозона (степени двойки)
и зажигай. Можно сдвиговый регистр. (Если контролер - тогда программно.)
Чтоб прозрачный а не черный - переверни пленку. (если конечно жк.)
С контролером
Если дисплей не просто матрица, а с контролером - там яркость надо контролеру говорить. Он как память получается. Запоминай адрес и пиши туда.
Скорее всего
Команда запись блока. Адреса блока. Даные блока. Как карточка памяти. Там проше. Любой контролер который знаеш лиш бы скорости хватало.
Хоть к лпт подключай.
Вообше смотря какое тебе разрешение надо. Если в акустический канал пролезет - аудиовыход компа - не мучай узб. Контролер (если нужен) пусть получает команды
как по SPI и пиши через него на своем жк экране.
Экран копировать - GetPixel (долго), BitBlt...
На аудио выход - mmio -> plau dx->DSound->...
На ком порт или лпт - CreateFile( "COM1",... ); хоть tcc.
Сигнал с аудиовыхода (например промодулированный по ультрозвуку, через укв конвертер) дешифруеш контролером или железом. Механика для отклонения луча, тогда можно без жки.
!!! посмотри что за неисправность.
Если фокусировка - лудше поставь лазерный проэкционный модуль. Можно даже камеру к нему подключить. (подробнее на тематических:)
Если катаракта или типа того - уже хуже. Тут хирург нужен. А не жк.
Если сетчатка :( Тут мало толку. В сетчатке нейроника распознаания. Если выгорает - очень сложно что то подключить будет.
Впрочем киберство это от антихриста, вам оно вредно :) Так вас и в пнд могут положить.
