Страница 1 из 1
Замена оконечника Амфитон 75у-202с на TDA7294
Добавлено: Ср дек 21, 2011 18:12:57
Findipers
Ребят подскажите, заменил оконечники в амфитоне 75у на тдахи 7294, старых оконечников небыло при покупке за смешные деньги, всунул что попроще было т.е. 7294, вроде работает, но есть какойто ВЧ шум, или фон переменки, непонятно... подключал на усилитель сигнал минуя темброблок - тоже самое... как от него избавится ? и еще, колонки амфитон 50ас если на них регуляторами убираешь в ноль ВЧ и СЧ - то вроде не так заметно... или если отключить устройство сигнала (плеер, телефон) тогда пропадает вообще... кто помочь может ? усилитель собирал по этой ссылке http://cxem.net/sound/amps/amp114.php
Re: Замена оконечника Амфитон 75у-202с на TDA7294
Добавлено: Ср дек 21, 2011 20:31:11
KRAB
Почитай в Гугле про проблему земель и разводку силовой и сигнальной земли ...
Добавлено: Ср дек 21, 2011 23:53:56
Findipers
а если не помогает разделить силовую и сигнальную ? пробовал так: сигнальная только на входе и соединенеа с входными гнездами, от нее резистор 10 ком на силовую.. результата никакого... в чем еще может быть проблема, или только в разводке земли ? или еще кондер для шунта ставить нужно ?
Добавлено: Чт дек 22, 2011 00:13:30
KRAB
Ты ничего просто не понял из прочитанного, и это: "...от нее резистор 10 ком на силовую....." - тоже перл с разницей в 1000 раз ... :)))
Добавлено: Чт дек 22, 2011 00:30:11
Findipers
извиняюсь 10 ом на самом деле..... :) да вроде гдето на форуме прочитал что у кого-то точно такие проблемы были.. вот так и помогло...
Добавлено: Чт дек 22, 2011 01:07:41
KRAB
Я категорически настаиваю тебе перечитать про "земли" - например, журнал Радио 4,5 - 1984 (или 85 год) ... Попробуй - поэксперименитруй ... + посмотреть пульсации по питанию!
Добавлено: Чт дек 22, 2011 01:45:13
Findipers
спасибо за наводку из Радио 4/1984 толковая статья "Как снизить уровень помех в тракте ЗЧ" Д.Атаев, В. Болотников , многое стало понятным
Добавлено: Чт дек 22, 2011 21:27:09
KRAB
Там по-моему два номера подряд шли статьи.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 21:44:53
KRAB
Точно, проверил - в 5 номере - продолжение статьи.
