Страница 1 из 2
Комутация фазой, как реализовать?
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:48:19
lubko
Походу назрела такая задачка: нужно фазой скомутировать устройство 220В. Точнее, при появлении фазы включался блок питания АТХ. Сразу скажу, нуля нету и земли тоже, есть только фазовый провод. Понимаю, что задача странная, но походу дела может и разберёмся.
Re: Комутация фазой, как реализовать?
Добавлено: Чт дек 22, 2011 07:10:42
Anode_Katode
lubko писал(а):Сразу скажу, нуля нету и земли тоже, есть только фазовый провод.
Это как? А зачем тогда вообще приходит фаза? И относительно чего она фаза, а не просто провод?
Как минимум нужно побольше подробностей: схему, описание, что-то вроде техзадания.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 07:12:26
Coolish
А чем будет питаться сам ATX? Святым духом?
По-видимому, тоже фазой и нулём из другой розетки.
Тогда берём условную оптопару, соединяем светодиод с имеющимся нулём и входящей фазой через балласт, а фотодиодом на кнопку Power .
Всё же, сильно недостаточно вводных данных.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 07:26:20
pyzhman
задача странная
Скажем прямо - бестолковая. Попробуйте определить наличие фазы на проводе, хорошо изолировавшись. Никогда не определите. Даже сунув под язык фазный провод. Так что - даешь землю!
Добавлено: Чт дек 22, 2011 11:57:17
lubko
Хорошо, открываю карты. В комнате сделан ремонт, привезли кровать и тут возникла идея подсветить её светодиодными лентами. Сначало все казалось просто, но потом начали вылазить проблемы. Теперь попорядку.
сзаду кровати есть розетка с неъ и запитываем блок АТХ. Обязательное условие чтоб подсветка включалась выключателем при входе (если б на кровати тогда просто всё). Выключатель двуклавишный, одна клавиша на свет, другая - кровать. Сперва думалось так, просто провести фазу от выключателя к блоку АТХ, а ноль взять с розетки. Всё бы хорошо, но на входе стоит УЗО и он сразу выбивает считая нагрузку током утечки. Есть два варианта развития событий, первый - поставить на входе простой автомат, но это не кошерно, и второй - реализовать комутацию блока АТХ при появлении фазы (в даном случае не своей для входного узо).
Добавлено: Чт дек 22, 2011 12:19:49
Телекот
Ну и возьми ноль не с розетки, а с освещения.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 12:47:44
Zinovaleks95
Мне почему то кажется что lybko хочет пользоваться эл.энергией без платно.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 14:46:13
lubko
Zinovaleks95 писал(а):Мне почему то кажется что lybko хочет пользоваться эл.энергией без платно.
нет это не так :)) Вам кажется
Телекот писал(а):Ну и возьми ноль не с розетки, а с освещения.
Но ведь в выключателе нет ноля, есть распределение фазы.
Если выключатель неимел общего входа было бы легче, просто фазу розетки пустил бы на разрыв.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 16:02:25
Brigadir
Ну так возьми и фазу и ноль с розетки.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 16:15:54
Дмитрий М
УЗО на 30 ма.. практически 5-10 ма взять с него можно (с учётом загрузки от других потребителей). То етсь от выключателя включается оптореле или мех реле с током управления 5-10 ма. И своими контактами с розетки подаёт питание на светодиоды. По другому никак.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 22:25:18
lubko
Дмитрий М писал(а):УЗО на 30 ма.. практически 5-10 ма взять с него можно (с учётом загрузки от других потребителей). То етсь от выключателя включается оптореле или мех реле с током управления 5-10 ма. И своими контактами с розетки подаёт питание на светодиоды. По другому никак.
Над этим вариантом как раз и работаю, спасибо за дельный совет.
Brigadir писал(а): Ну так возьми и фазу и ноль с розетки.
нужно както в разрыв поставить выключатель на стенке, не будет же подсветка работать круглосуточно.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 22:59:46
Телекот
VD1 на 4,7в , VD2 на 14в.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 23:07:28
dr.doc
УЗО срабатывает только в случае, если ток из силового провода (фазного или потенциал нулевого, при протекании большого тока) попадает в нулевой защитный. В Вашем случае скорее всего был использован защитный ноль. Единственный вариант - разные УЗО для освещения и розеток, тогда будет выбивать.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 07:34:16
Coolish
По-видимому, УЗО установлено на группу освещения, а не на всю квартиру.
lubko, уточните пожалуйста этот момент.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 14:57:48
Дмитрий М
dr.doc писал(а):УЗО срабатывает только в случае, если ток из силового провода (фазного или потенциал нулевого, при протекании большого тока) попадает в нулевой защитный. В Вашем случае скорее всего был использован защитный ноль. Единственный вариант - разные УЗО для освещения и розеток, тогда будет выбивать.
Несколько не так. УЗО срабатывает при неравенстве токов нулевого и фазного проводников ПОСЛЕ данного УЗО. Конкретно в варианте Lubko при подключении гирлянды на фазу одной группы, например розеточную и подаче рабочего ноля от осветительной группы сработает УЗО. И там и там, если они установлены в обе группы. Хотя из соображений экономии УЗО обычно ставится в розеточные группы, освещение маловероятно для прикосновения. Наличие специального заземления как и заземляющего проводника для работы УЗО не является обязательным.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 18:36:14
lubko
Дмитрий М писал(а):Несколько не так. УЗО срабатывает при неравенстве токов нулевого и фазного проводников ПОСЛЕ данного УЗО. Конкретно в варианте Lubko при подключении гирлянды на фазу одной группы, например розеточную и подаче рабочего ноля от осветительной группы сработает УЗО. И там и там, если они установлены в обе группы. Хотя из соображений экономии УЗО обычно ставится в розеточные группы, освещение маловероятно для прикосновения. Наличие специального заземления как и заземляющего проводника для работы УЗО не является обязательным.
Всё так как Вы написали. УЗО стоит только на розетки во всей квартире и срабатывает потому что ток течёт по разных нулю и фазе.
Уже раздобыл реле с током стоком срабатывания аж 0,45мА, советское, вот такое http://www.radioman-portal.ru/sprav/commut/23rp4.shtml даже не знал что такие есть, разобрал, а там целый електронный микроскоп такая точная механика :shock:
Телекот писал(а):Изображение
Вы придельно точно поняли что мне нужно очень интересная схемка, вот что-то такого я и ожидал увидеть на этом форуме, интересно, она реально рабочая и какие подводные камни? Не убёт ли бросок тока полевики?
Добавлено: Пт дек 23, 2011 20:53:41
Телекот
Собирать не пробовал, не знаю.
Добавлено: Сб дек 24, 2011 23:18:13
lubko
Немного пораскинув мозгами родилась такая схема с реле
Жду критики и предложений. Схема нравится своей простотой и наименьшими затратами труда и времени.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:26:55
KaRaTeL
Не будет работать, выкини c1. А реле лучше заменить на оптореле/оптосиммистор и т.п., им малого тока хватит точно.
Добавлено: Вс янв 01, 2012 15:42:41
lubko
Схема работает но на половину, а точнее реле коммутируется, УЗО не выключается, но симистор почему то оказался пробитый. Я не строил схем на симисторах, потому прошу помочь определить номинал резистора на электрод управления (я ставил 10кОм) и правильно ли я его включил. У меня был симистор ВТ136, но его пробило, нашел пару советских КУ208Г.
