Страница 1 из 1
Усилок и фильтр не работают вместе.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 00:07:58
AllanDik
Добрый вечер, други)
Вот значит собрал усилок на 1562q мастеркитовский, 50 вт авто - работает.
Затем купил ВМ2115 фильтр НЧ с частотой среза в 100гц., тырнул перед музыкальным центром.. - работает.
Соединил усилок и нч-фильтр - с динамика идёт просто гудение и никакой музыки.
Поскольку слаб в этом деле, сам не могу найти причину. Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Вот фотка моего подключения:
p.s. выводы припаяны с обратной стороны из-за специфики корпуса..
Re: Усилок и фильтр не работают вместе.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 00:39:55
rmmp
Сигнальные провода должны быть экранироваными,подойдут аудиокабеля те что в комплекте с сд приводами.
Если постоянно гудит и нет звука - скорее всего где то нет земли.Или же надо этот фильтр запитать отдельным питанием,а не от того же что усилитель.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 01:59:47
AllanDik
Спасибо, завтра попробую от отдельного источника- отпишу.
А можно поподробней про разводку земли/про экран? Куда цеплять?
Добавлено: Чт дек 22, 2011 02:03:39
rmmp
AllanDik писал(а):Спасибо, завтра попробую от отдельного источника- отпишу.
Туда же куда на картинке,только в экранированных проводах.
Земли фильтра и усилителя (общий провод) должны быть соединены.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 13:40:19
ctpexhih
Поскольку принципиальных схем нет, то можно только предполагать. Можно предположить, что у Вас нет согласования ФНЧ и усилителя. Возможно, буферный усилитель между ФНЧ и усилителем решит проблему. Почитайте про буферный усилитель, также его называют иногда повторителем напряжения. Ищите "повторитель на ОУ".
Добавлено: Чт дек 22, 2011 23:08:11
AllanDik
Благодарю всех, кто ответил. С отдельным БП - заработало. Но теперь при подаче с компа громкости выше половины - (извините за выражение) пердёж. Конечно и так хорошо качает, но хочется использовать динамик по полной. Что может быть? Есть предположение что не хватает силы тока БП (12в 1,2А ).. не подскажете, сколько тому усилю тока надо, а то нигде почему-то не указано..? )
Добавлено: Пт дек 23, 2011 19:31:16
AllanDik
Вынужден снова поднять тему! Уже совсем запутался, фигня какая-то творится. Вчера работало от двух источников разных, сегодня уже нет. И даже если бы от двух работало, то это не айс.
Нарисуйте, пожалуйста, кто-нибудь схему соединения этих устройств воедино.. а то может я что-то не то намудрил, так как уже совсем голова кругом.
1) компьютерный БП
2) НЧ-фильтр BM2115 и ещё есть NM2117 ( вместе с усилком не работает не тот, ни этот)
3) усилок 50вт на TDA1562q..
Нет только схемы для усилка, куда-то делась, а в инете именно такой не найти. похожа на эту:
http://cxem.net/sound/amps/amp44.php
Доступные фильтры:
http://www.sinava.ru/NM2117.php (2117)
http://www.sinava.ru/BM2115.php (2115)
Разморочьте меня, пожалуйста. Лучше конечно схему подключения с 2117.
заранее спасибо !!
Добавлено: Пт дек 23, 2011 19:33:17
AllanDik
И особенно прошу разъяснить куда девать экран(разводку земли). Вместе с минусом идёт ?
Добавлено: Пт дек 23, 2011 19:36:05
AllanDik
И да, забыл сказать - сигнал идёт напрямую с звуковушки.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 20:35:22
AllanDik
Насчёт 2117: синдром такой - очень тихо-тихо-тихо доносится звук, стоит гудение. ((
Добавлено: Вт янв 17, 2012 23:32:21
kvv871
На счёт выходника- лень смотреть даташит, но ампера 3 примерно по питалову, для преда отдельный блок питания максимум на 0,5 ампера, только отдельный и при сборке не связывай сигнальные цепи с выходными(земляные) и питающими в одной точке, должны быть нормальноразведённые отдельные для питания, входа и выхода, как правило, входные земли находятся рядом со входом, выходные рядом с выходом, и соответственно питающие рядом с питанием(на оконечниках могут питающие находится рядом с выходными(усли выход не мостовой))А сами блоки по земле свяжи в одной независимой точьке и корпус тудаже(если он металлический) и сигнальные провода применя экранированные!
