Страница 1 из 1
Делаю ширину дорожки ПП
Добавлено: Пт дек 23, 2011 15:28:22
Uklunok
Использовал эту формулу:
- минимальное значение площади поперечного сечения печатного проводника Sm рассчитывают исходя из:
Sm=I*Кп*Ку / j
где:
I – максимальный протекающий ток;
Кп = 1.05 – поправочный коэффициент;
Ку = 1.1 – поправочный коэффициент;
j = 20 А/мм2 – предельное значение плотности тока для ДПП(двустронняя печатная плата).
- минимальная ширина проводника с учетом его покрытия рассчитывается по формуле:
tmin=Sm/(h"меди"+h"розе").
где:
h"меди" = 35 мкм,
Проводники покрываем сплавом “Розе”, для которого h"розе" = 12 мкм.
(В этом случае можно заменить (h"меди"+h"розе") = 50 мкм )
Для 3А получил ширину дороги 2мм.
Так вот, скажите пожалуйста, эти 2мм на что? На длину 1мм трассы. Или от длины ничего не зависит? Или всю трассу надо рисовать такой ширины. -Если так, тогда площадь же растёт, значит можно ширину уменьшить в зависимости от длины???
Re: Делаю ширину дорожки ПП
Добавлено: Пт дек 23, 2011 15:44:28
МитяРа
Uklunok писал(а):Использовал эту формулу:
А в чём рисовал-то? В Спринте 5-м есть встроенный калькулятор тока дорожки..
Добавлено: Пт дек 23, 2011 15:53:57
pps
Sm=I*Кп*Ку / j
где:
где:
h"меди" = 35 мкм,
Всю трассу нужно рисовать такой ширины. Ведь электроны переносящие заряд не бегают от начала до конца дорожки, а в каждой конкретной точке по всей длинне присутствует их воздействие. Длинна играла бы роль если бы ты дорожку для охлаждения чего-либо делал. Да и слабовато как-то выглядят 2мм для 3-х ампер. Полез было в ПУЭ но вспомнил, что там для таких масштабов инфы нет.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 16:13:56
Uklunok
Ну как так... Я в ALTIUM DESIGNER нарисовал. Постоянное напряжение.
Плата 4 слоя, дорожки 0,2мм. Но у меня дорога для питания и GND с полигонами связаны, каждый где-то площадь 3500мм2.
Кстати, на плате 3g модуль, он как раз требует 2А каждые 10мс, а так 170мА. Если не считать 2А, то получится общий ток ~1A
Добавлено: Пт дек 23, 2011 16:16:18
Uklunok
По этой проге
http://saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm рассчитывал - получил 0,85мм
Исходные данные подставил такие:
Темпер окр. среды 25град С
Перегрев 20град
Plating thickness 35um
Base Cupper Weight 18um
Ток 3А
Чему верить?
Добавлено: Пт дек 23, 2011 16:22:10
pps
Uklunok писал(а):Ну как так... Я в ALTIUM DESIGNER нарисовал. Постоянное напряжение.
пропускная способность проводника считается по максимальной пиковой нагрузке которую он принимает в штатном режиме + запас прочности. Так что считать нужно для 2 А. Какая толщина не подскажу, сам стараюсь подобные связи делать максимально толстыми.
Кстати здесь роль же играет не ширина а сечение, если дорожка обделена местом то хотябы при лужении постарайтесь слой сплава на ней потолще сделать. Хоть сплав и хуже меди как проводник, но хоть какое-то охлаждение проводнику создаст
Добавлено: Пт дек 23, 2011 16:37:12
Uklunok
А если я тяну трассу между ногами микросхемы, и шире чем 0,2мм ну ни как не получится, как быть в этой ситуации?
Добавлено: Пт дек 23, 2011 16:47:53
pps
Используй 0.2мм. Желательно подготовь возможность бросить перемычку проводом. После длительной работы устройства обесточь его и попробуй температуру проводника на ощуп(ну конечно если в схеме нет мощных кондеров). Если будет слишком "горячий" то дорожка может просто перегореть. Тогда воспользуешься перемычкой для замены тонкого места. Часть проводника где возможно делай потолще.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 17:07:17
Uklunok
Хорошо. Но мне кажется для 3-х Ампер хватит даже 0,5мм. Формула по которой я считал давала 2,3мм - не спорю. Но эта информация устаревшая. Посмотрите сюда:
http://www.saturnelectronics.com/images ... chart2.pdf
Добавлено: Пт дек 23, 2011 17:21:17
pps
Пробуй. Я высказал только свое мнение, не подкрепленное документацией. опыт, так сказать.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 17:23:14
МитяРа
Кошаки, не забываем про толщину фольги на плате..
Добавлено: Пт дек 23, 2011 17:54:31
Uklunok
МитяРа писал(а):Кошаки, не забываем про толщину фольги на плате..
Ну 35мкм Меди и 15мкм припойки
Добавлено: Сб дек 24, 2011 07:19:38
МитяРа
Uklunok писал(а):35мкм Меди
Замерь на всякий, а то может и 18мкМ быть..
