Страница 1 из 1
Поляризованная пленка
Добавлено: Сб дек 24, 2011 17:47:46
virf
Есть LCD монитор (в эксплуатации с 2004 года) немного побитый :), БП был удачно перепаян, ну вопщем работает он отлично но на поляризованной пленке есть штуки 5 восновном маленьких царапин и пару штук достаточно глубоких точек :( !
Как я понял приводить в порядок эту пленку просто бессмысленно, если и удасца волшебным способом избавится от царапин так как они не очень глубокие то востоновить места с глубокими точками нереально!!!
Как быть? Где можно взять новую пленку (или может ее возможно сделать в домашних условиях?) :solder:
В мониторах я полный ноль, тем более в LCD, подскажите как быть с данной проблемой?
Re: Поляризованная пленка
Добавлено: Сб дек 24, 2011 20:12:27
FRIM@N
Содрать с старого убитого монитора,поспрашивать у знакомых радиогубителей или в сер. центрах
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:11:24
nik-as
Проще сразу заменить матрицу, отодрать плёнку, и чтобы стекло осталось целым невозможно.
А уж наклеить её назад, тем более.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:51:41
FANTASTRON
Закрасить фломастером! :)))
Добавлено: Вс дек 25, 2011 12:11:44
piligrim130
На сткле монитора целый бутерброд :)) из пленок - верхний слой это 1-2 антибликоой пленки и только потом поляризатор или анализатор :))
Если царапина постоянно светится не смотря на изображение то поврежден дествительно поляризатор.
Поменять его невозможно - вопервых надо оторвать старый ,матрица при этом будет испытывать не малые механические нагрузки ,можно попробовать размочить .
Дальше ее сложней - где найти новый поляризатор,снятый с другого монитора не подойдет ,во первых будет иметь следы отклейки ,во вторых может иметь другой угол поворота ,что скажется нацветопередаче .
Мой совет смирится - мозг быстро скомпенсирует эту проблему и если царапина не большая то будет и незаметна
Тем более мониор уже старенький - как вам такая штука :))
http://blog.makezine.com/archive/2011/1 ... l-mod.html
Добавлено: Вс дек 25, 2011 16:30:42
Tolmi
piligrim130 писал(а): Поменять его невозможно - вопервых надо оторвать старый ,матрица при этом будет испытывать не малые механические нагрузки ,можно попробовать размочить .
Можно попробовать сменить сразу весь "бутерброд", если вдруг найти такую же, но нерабочую матрицу. Да только там всё равно остаются проблемы : делать это надо в "чистой камере" - любая пылинка в воздухе немедленно пристанет к пластику ( а он сильно поляризуется, если его начать снимать) и потом будет светиться и раздражать почище любой царапины, и, самое главное, отпозиционировать руками пленку весьма проблематично, там речь о десятых и сотых долях мм. В результате всё таки и сведется к моду с "невидимой" информацией :)
Добавлено: Вс дек 25, 2011 20:14:52
virf
Tolmi писал(а): Можно попробовать сменить сразу весь "бутерброд", если вдруг найти такую же, но нерабочую матрицу. Да только там всё равно остаются проблемы : делать это надо в "чистой камере" - любая пылинка в воздухе немедленно пристанет к пластику ( а он сильно поляризуется, если его начать снимать) и потом будет светиться и раздражать почище любой царапины, и, самое главное, отпозиционировать руками пленку весьма проблематично, там речь о десятых и сотых долях мм. В результате всё таки и сведется к моду с "невидимой" информацией :)
жалко :cry: походу придется копить на новый монитор...
