Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Добавлено: Пн дек 26, 2011 12:19:28
По многочисленным просьбам собрал описание станции в отдельной теме.
Краткое описание станции
Паяльная станция состоит из двух отдельных блоков: блока управления паяльником DSS-90 и блока управления феном DFS-90. Разбиение на отдельные блоки сделано для того, чтобы не загромождать рабочий стол феном, который нужен очень редко. Паяльник (с термопарой) и фен (с турбинкой в ручке) применяются от станции Lukey-702. Блоки управления собраны в корпусах Z-4 (149 х 130 х 50 мм) польской фирмы KRADEX. Есть аналог KZ-4. Индикация - 3-разрядный семисегментный светодиодный индикатор. Управление - энкодер с кнопкой PEC-16 фирмы BOURNS или аналогичный.
Блок управления паяльником DSS-90
Блок состоит из двух плат - основной и платы передней панели. На основной плате расположены: тороидальный трансформатор питания, который сделан из трансформатора мощностью 60 Вт для питания галогенок, обмотка домотана до 24 В. Синхронный выпрямитель на MOSFET, который совершенно не греется! Ключевой стабилизатор на LM2576 для получения +5В. Ключ на полевом транзисторе для управления нагревателем паяльника. Предусилитель сигнала термопары на AD8551.
На плате передней панели установлен микроконтроллер ATmega168, индикатор, энкодер, бипер. При измерении сигнала термопары используется цифровая фильтрация, линеаризация характеристики термопары по таблице + линейная интерполяция и компенсация температуры хододного спая, для чего предусмотрено подключение датчика DS18B20. Управление нагревом осуществляется с помощью ПИД-регулятора с программируемыми коэффициентами. ПИД обеспечивает примерно такой график нагрева:
Управление нагревателем возможно либо фазовое, либо дельта-сигма (с пропуском полупериодов). Настройки станции осуществляются из сервисной программы на компьютере. Подключается станция через любой переходник USB (главное, чтобы в системе был виртуальный COM), ну или через настоящий COM с помощью MAX232 или преобразователя на транзисторах.
Блок управления феном DFS-90
Блок тоже состоит из двух плат - основной и платы передней панели, которая точно такая же, как и для паяльника. На основной плате расположены: трансформатор питания, ключевой стабилизатор на LM2576 для получения +5В, ключевой каскад для управления вентилятором, тиристор для управления нагревателем, схема привязки к сетевому напряжению, предусилитель сигнала термопары на AD8551.
Функции платы передней панели аналогичны, только добавлено программное измерение частоты вращения турбинки по пульсациям тока питания и ПИД-регулятор для стабилизации частоты вращения на уровне, заданном пользователем.
Последние версии схем, плат и прошивок присоединены ниже.
