Страница 1 из 1
Не получается прошить
Добавлено: Пн дек 26, 2011 15:39:44
nightlywind
Всем доброго дня и с наступающим. Имеется программатор AVR910, купленный в Мастер-кит.
AVR910
Нашел в интернете, уже правда не помню где именно, схему переходника. Выглядит так:
adapter attiny2313 attiny13
Ну и собственно CodeVisionAVR. В общем выставил в настройках программы параметры прогера и порт, выбрал прошивку, выставил фузы и при нажатии на "прошить мк" программа меня посылает и выдает вот такую ошибку.
Error
Может кто нибудь мне сможет объяснить, что я не так делаю? ОС winXP sp3
Re: Не получается прошить
Добавлено: Пн дек 26, 2011 16:39:20
BoRtO
AVRProg ошибки ввода в режим программирования
судя по твоим фото ты шил тини13... попробуй другой мк прошить - например тини2313 , где то читал что бывает лажa при прошивке 13той...
или ты не поставил фьюз Spien?
Добавлено: Пн дек 26, 2011 16:50:14
nightlywind
Только что поробовал прошить тини2313 прошивкой вот из этой статью
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/
Результат один и тот же. Может что то в программе еще настроить нужно. Я изначально установил прогу и методом тыка наткнулся на настройку прогера, другие настройки (если таковые нужны) я не производил.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 16:55:10
BoRtO
а прогер самим пк определяеться?
Добавлено: Пн дек 26, 2011 17:04:00
nightlywind
конечно. даже с разными драйверами пробовал (те, что в комплекте давали и те что на сайте мастер-кит лежат). пробовал тини13 на разных машинах. на одной машине пробовал под вин7 и на двух ноутах под ХРюшкой. Есть подозрения на сам программатор, но к сожалению ни как не проверить. но процентов 70 я склоняюсь к настройкам CodeVisionAVR. Хоят может и платка-переходник не правельно разведена.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 17:08:00
BoRtO
Добавлено: Пн дек 26, 2011 17:26:41
nightlywind
может я к вечеру туго соображаю, но что то я не нашел решения на свою проблему.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 17:47:25
BoRtO
Я также стал жертвой ошибки "AVRProg error entering programming mode.".
Дело было так, внезапно программатор прекратил вообще распознаваться системой. после чего это произошло - хз, ВНЕЗАПНО.
Я переустановил дрова, всё вроде бы нормально, но вот выдаёт вышеупомнятою ошибку.
В качестве ПО использую CodeVisionAVR Evaluation V2.04.5b
Фьюзы я не трогал.
Все контакты ISP проверил раз по десять и визуально и прозвонил, всё вроде нормально. а параллельно я ремонтировал комп который принесли по гарантии. как только комп был доделан и выключен - О ЧУДО! ошибка исчезла, и прогер, как и раньше стал шить как автомат. подключив этот комп обратно, получаю - "AVRProg error entering programming mode." выключаю его, но сетевой провод не вынимаю из БП этого компа - "AVRProg error entering programming mode.". вынэтом же месте, рядом с программатором уже неоднократно настраивались кучи компов, и ничего подобного не наблюдалось.
мораль. скорее всего наводки. укорачивай шнур прогер-контролер, переложи прогер на другое место, попробуй на другом компе.........
удачи.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 18:01:53
nightlywind
ну в общем ни в какие ворота не хочет. ни так ни сяк. BoRtO подскажи пожалуйста тогда по поводу прогера. какой на данный момент лучше собрать с которым ни каких проблем? что бы так сказать, простота - залог успеха. аля вставил мк в прогер и прошил. А по теме даж не знаю что делать. видимо 700р в мусор.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 18:38:30
BoRtO
а вы пробовали ставить его в другой пк???
Добавлено: Пн дек 26, 2011 18:46:08
nightlywind
да, я же написал. пробовал на трех компьютерах. два под winXP. один под win7.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 18:53:00
BoRtO
а.. ну да..
а другой софт пробовали???
Добавлено: Пн дек 26, 2011 19:17:56
DiGiCat
nightlywind писал(а):Результат один и тот же. Может что то в программе еще настроить нужно. Я изначально установил прогу и методом тыка наткнулся на настройку прогера, другие настройки (если таковые нужны) я не производил.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=29946
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=36335
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26388
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1063162
Добавлено: Пн дек 26, 2011 19:20:12
nightlywind
нет. в пони с портами проблема. в авр студии не разобрался.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 05:52:22
BerZerK-ku
А вы питание на МК подаете?
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:10:33
sintetik
А переходной кабель правильно обжат? (возможно он перевернут) Вы проверяли соответствие контактов от платы переходников до программатора.
