Страница 1 из 4
Индикатор уровня аудиосигнала
Добавлено: Сб авг 25, 2007 09:26:11
lexx84
Имеется в наличии 2 микросхемы AN6884. Как с их помощью сделать схему индикатора на 10 светодиодов? Исходная схема на 5 светодиодов:
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/
Добавлено: Сб авг 25, 2007 11:22:23
Внeштатный сотрудник
существует каскадное и параллельное соединение микросхем-индикаторов.
В каскадном соединении соединяются специальные выводы (их можно назвать выводами переноса). У этой микросхемы таких выводов нет.
В параллельном соединении вход второй (дополнительной) микросхемы соединяется с входом первой через резисторный делитель. То есть когда первая микросхема уже зажгла все свои диоды, на входе второй микросхемы напряжение такое, что зажигается первый диод.
У тебя микросхемы с логарифмической индикацией, поэтому в параллельном соединении будет нарушена логарифмическая зависимость. А просто работать - будет
Добавлено: Сб авг 25, 2007 11:44:11
lexx84
Спасибо! Буду пробовать
Добавлено: Сб авг 25, 2007 12:48:53
Aheir
можно еще посоветовать использовать LM3914 (линейная шкала) или LM3915 (логарифм) - они сразу на 10 светодиодов
Добавлено: Сб авг 25, 2007 13:26:50
lexx84
Насчет LM3915. Вчера и сегодня собирал и настраивал этот индикатор, ничего не получается. Светодиоды мигают хаотично. В отсутствии сигнала на входе (5 ножка) постоянно горят 3 светодиода, причем в совершенно противоположных концах шкалы. Аналогично себя ведет схема и при закорачивании входа на землю. Наверное, микруха дохлая, хотя их у меня 2 шт есть и обе себя одинаково проявляют.
Микросхемы, кстати, LM3915-N.
Добавлено: Сб авг 25, 2007 15:52:04
Aheir
Я несколько лет назад делал по схеме во вложении - посмотрите, может, поможет.
Там и печатка есть проверенная.
Добавлено: Сб авг 25, 2007 16:30:23
Aheir
Поскреб по сусекам - каскадное включение двух LM3914 (т.е. получается 20 светодиодов) с ФНЧ на операционнике на входе (когда-то делалось для усилителя)
Добавлено: Сб авг 25, 2007 17:09:45
tych
Добавлено: Вс авг 26, 2007 11:36:45
lexx84
Сегодня собрал индикатор на 2-х AN6884 в параллельном соединении, как советовал Внештатный сотрудник. Подстроил уровни. Работает отлично. Всем спасибо за участие!
Добавлено: Пт сен 21, 2007 18:12:46
NackGuit
А вот у меня вопрос,есть схема пасивного индикатора.
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/pokazom.htm
рис 4.
мне непонятно назначение диодов VD1-VD6,можно ли вместо етого включить вот так?
Добавлено: Сб сен 22, 2007 01:44:56
Паятель
Нет, так нельзя. При возрастании напряжения на входе индикатора диоды один за другим открываются, позволяя светиться через них светодиодам. Так как они включены последовательно, у каждого светодиода свой порог включения.
Добавлено: Сб сен 22, 2007 06:39:50
NackGuit
т.е. диоды служат порогами открывания,тепрь понятно!
Добавлено: Вс сен 23, 2007 08:26:57
NackGuit
А подскажите пожалуйста какие диоды пойдут для этого дела?
Добавлено: Вс сен 23, 2007 17:40:41
Aheir
Так там же написано, в статье:
"Диоды VD1...VD7 - любые кремниевые с прямым падением напряжения 0,7...1 В и допустимым током не менее 300 мА."
В принципе, можете подобрать их по прямому падению, хотя это совсем не обязательно. Если планируется стерео индикатор, можно подобрать диоды парами для каналов.
Добавлено: Вс сен 23, 2007 18:10:27
tych
NackGuit писал(а):А подскажите пожалуйста какие диоды пойдут для этого дела?
наверно 1n4148 кд521 1n4001
Добавлено: Вс сен 23, 2007 18:20:50
Aheir
Первые два варианта не проходят по допустимому току, если верить моему справичнику, а вот 1N4001..1N4007 вполне годятся..
Добавлено: Пн сен 24, 2007 09:57:42
NackGuit
Скачал даташит на 1n4007, прямое падение 1.1В.
Возьму эти попробую! Спасибо за помощь!
Добавлено: Пн сен 24, 2007 09:59:54
Aheir
Не забудьте о результатах доложить!
Добавлено: Вс сен 30, 2007 12:29:18
NackGuit
Не понравилось: слишком сильный сигнал нужен для этого индикатора и 1-й светодиод горит оч ярко,а остальные плохо
Появилась другая идейка (на КР1006ВИ1),но это уже не совсем и индикатор будет!
Добавлено: Ср окт 03, 2007 16:36:55
NackGuit
Все,спаял-работает!
а схему можно питать 10 В? А то транс без дела валяется или хотя бы от 9В батарейки???
обалдеть красота,не смотря на то,что это даже на макетке,по-моему лучше всякого индикатора
дальше на печатку и на саб позже выложу результат!
