Страница 1 из 1
Помогите придумать дизайн корпуса)))
Добавлено: Вт дек 27, 2011 19:30:53
ASAP
помогите придумать дизайн корпуса для усилителя :beer:
http://s48.radikal.ru/i120/1112/e3/04163fde7d5b.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1112/f5/37a53a1e005c.jpg
Re: Помогите придумать дизайн корпуса)))
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:53:05
Treicer
ну например покраситьт черной автокраской....и выходы под колонки я бы сзади сделал...а какая схема усилителя? 4хканальный? какая выъходная моща?
Добавлено: Чт дек 29, 2011 18:07:47
ASAP
4на 25 вт и саб 70 вт
мне нужен полностью новий корпус
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:39:02
Treicer
ну новый..я на радиорынке брал..есть есть пластиковые корпуса удобные очень) можно вполне использовать
Добавлено: Пт дек 30, 2011 18:10:01
LUXOR
Забей , этот усилитель не стоит таких хлопот - пусть так и остаётся :wink:
Добавлено: Пт янв 06, 2012 15:56:34
SeRG256S
Найди корпус получше, металлический, с прочным каркасом, тогда и о дизайне поговорим)
Добавлено: Сб янв 07, 2012 16:46:14
ankrish
неплохо бы в корпус от "видика" усь запихнуть
Добавлено: Сб фев 11, 2012 10:50:19
Stock
Ну если не подбирать готовый корпус от хлама какого или не покупать пластмассовый универсальный, то можно пойти путем приборостроителей. Сделать алюминиевую раму-каркас внутри, снаружи прикрутить к ней стенки и панель. Панель просто нарисовать в кореле и отдать на лазер или фрезеровку. Будет и аккуратно и сам сделал(разработал).
Добавлено: Сб фев 11, 2012 11:23:16
Flasher
"дизайн корпуса" подразумевает нечто большее, чем обклеивание оного бессмысленными наклейками и раскраской фломастером.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 12:53:56
SeRG256S
Flasher писал(а):"дизайн корпуса" подразумевает нечто большее, чем обклеивание оного бессмысленными наклейками и раскраской фломастером.
Именно. Надо подумать об эргогомичности, продумать расположение узлов внутри корпуса, подумать об охлаждении и вентиляции - в общем продумать и расположить все максимально эффективно, а так же не забываем о безопасности - все силовые и сетевые провода подальше и под хорошую защиту
Добавлено: Сб фев 11, 2012 13:02:22
Treicer
не знаю у кого как у меня самые лучшие мысли всегда перед сном) там и оформления корпуса и улучшение схемы...и прочее
Добавлено: Чт апр 05, 2012 17:21:08
Fire
Treicer писал(а):не знаю у кого как у меня самые лучшие мысли всегда перед сном) там и оформления корпуса и улучшение схемы...и прочее
во во только фиг заснешь если начнеш думать)
Добавлено: Чт апр 05, 2012 17:24:32
Fire
А вообще поройся хоршо по углам полюбому что-нибудь дейное под основу корпуса и попадется.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 17:40:01
Treicer
Не, я засыпаю а наутро на парах сижу рисую придуманное))))
