Страница 1 из 2
Какой программатор сделать для USB
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:10:52
ATtiny13
Какой программатор лучше собрать для ЮСБ порта
Должен быть не дорогой и простой в использовании
Буду программировать ATtiny (13/2313/26/15/45/85) atmega8
Re: Какой программатор сделать для USB
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:17:55
Shapa
ATtiny13 писал(а):Какой программатор лучше собрать для ЮСБ порта
Что значит "не дорогой"?
7$ это по-вашему как? если не дорого, то вот
а Простой? 4 резистора? Тут, вам батенька не к ЮСБ, а к ЛПТ надо.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:20:50
ATtiny13
до 10$ не дорого но боюсь в городе не найду AT90USB162
Спасибо
Мне б штото как avr910
Добавлено: Вт дек 27, 2011 23:13:11
Дрон
Я за USBtiny+SinaProg
Добавлено: Вт дек 27, 2011 23:24:51
Shapa
Дрон писал(а):Я за USBtiny+SinaProg
проблема курицы и яйца...
ATtiny13 писал(а):до 10$ не дорого но боюсь в городе не найду AT90USB162
Спасибо
Не найдёте? Закажите!
Негде заказать? Попрсоите людей - купят и вышлют!
Добавлено: Вт дек 27, 2011 23:34:12
Дрон
А без этой проблемы дёшево не будет. :) Например с FTDI232 в разы дороже,до и TQF не каждый запаять сможет. :)
Добавлено: Чт дек 29, 2011 22:46:21
balamut77
Я собрал и использую USBASP.
http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html
МК прощивал 5-ю проводами. Заработал сразу, проблем (кроме своих знаний новичка :oops: ) не ипытываю, работает отлично.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 14:40:21
ATtiny13
Спасибо)
Добавлено: Вт янв 03, 2012 19:56:07
nibiluk
Я тоже собрал USBASP, нареканий нет. Все работает отлично.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 03:03:41
khomych
я себе собрал AVR910 (схема Protossa)долго им пользовался и был доволен а потом на сайте datagor.ru выложили альтернативную прошивку для этого программатора: от работает как STK500, урезанный конечно, но скорость в разы возросла да и совместимость с софтом лучше
Добавлено: Сб янв 07, 2012 12:24:26
ATtiny13
Соберу или USBtiny или avr910
Спасибо)
Добавлено: Сб янв 07, 2012 12:47:40
К.С.А
khomych
У меня аналогично .
Только альтернативу брал на "электрониксе"
Только надо предусмотреть возможность переключения питания программируемого контроллера от USB - или внутрисхемно.
Я поставил просто джампер.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 20:48:25
Andrew7041
А у меня был AVR910, покупал его. Проблемы были, то наполовину программу пишет (при чтении только часть программы) То проблема с проводами (шлейф). Потом перестал видеть мк, кто то писал что частично помогает уменьшение вых резисторов. И в итоге все.... Больше ничего не могу поделать с ним. комп определяет, дальше все, программы не работают с ним.. Уже лежит пара устройств готовых, надо только программировать... но не чем.
Собирал программатор STK200/300 Эффект тоот же, не хочет работать. вроде настроил все нормально (горит зеленая лампочка, нажимаешь записать программу.. она гаснет. и опять загорается вместе с ошибкой на компьютере)... собирал 5 проводков от COM порта (плюс пара диодов и 7 резисторов вроде) результат такой же. (в смысле не работает)
Для PIC у меня лежит PICkit2 (покупал) доволен им как слон. А вот для AVRок ничего не получается...
Подскажите какой лучше программатор собрать или приобрести, желательно USB. т.к. сам контроллер авр не чем будет прошить изначально, подскажите, не существует ли программаторов для AVR на базе PIC ??
Добавлено: Пн янв 09, 2012 20:51:47
bav123
Andrew7041
Я таким (пока) через Пони прог шью
Добавлено: Вт янв 10, 2012 10:45:23
К.С.А
Ну так еси с разными программаторами одинаковый результат - то может надо "винду перекстановить" ?
Или драйвер. Я не есть крупный специалист, но иногда такие извраты помагают.
Я начинал с "пони прог" теперь "протосом" пользуюсь.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 13:11:09
Radan
Добавлено: Вт янв 10, 2012 19:33:31
borys
Вообще то AVR910 - рабочий программаттор (хотя далеко не лучший). Так что Andrew7041 надо
скорей всего искать проблему в железе.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 22:03:18
Andrew7041
К.С.A. Я не знаю как переставлять дрова. Ни с ком портом ни с ЛТП я не дружу...
BORYS Да, рабочий. Я покупал в чип и дипе. набор мастер кит, собраный был. И на форуме там столько проблем описывали.. жуть просто. Я кеонечно понимаю что у кого все работает не пишут туда. Но все таки...
А подскажите программатор, который купить можно. Чтоб работал и я больше не тратил нервы на это.
И подскажите, в интернете находил схемы которые вроде как могут менять фьюзы на уже прошитых МК. А что, это вторым перепрошиванием просто так не изменишь? Или это "ограничения демо версии (с)" самомтоятельно собранных программаторов.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 22:12:13
Dotoro22
а bm9010 можно перешить? они же вроде бы с avr910 одно?
Добавлено: Вт янв 10, 2012 22:58:16
hybroid
Есть разные фьюз-биты. Можно довести контроллер до состояния, при котором его можно будет оживить лишь параллельным "высоковольтным" программатором. Прочитайте про Low и Hight fuses.
