Страница 1 из 1
Переделать светодиодную подсветку
Добавлено: Ср дек 28, 2011 18:41:22
lcf_kirill
Вот есть такая подсветка от сети в 12Вт.:
http://radio-hobby.org/modules/news/pri ... oryid=1046Подскажите, что можно поменять, чтобы получить тоже самое только от батареек?
Re: Помогите переделать!
Добавлено: Ср дек 28, 2011 18:46:16
Света
Ничего, подключить батарейки на 12 В, только соответствующей ёмкости.
Добавлено: Ср дек 28, 2011 18:57:09
lcf_kirill
8 АА - как-то многовато будет), думал может уменьшить их количество, ведь на схеме стоит 78L05 - который преобразует 12в в 5в для мика, а светодиоды думаю смогут и от меньшего вольтажа работать смогут или я ошибаюсь, поправьте меня если что не так.
Re: Переделать светодиодную подсветку
Добавлено: Ср дек 28, 2011 19:10:52
Света
Не могут. Придётся уменьшать их количество в цепочке до одного-двух.
Добавлено: Ср дек 28, 2011 22:16:43
m.ix
напрячь кого нить для изготовления ШИМ
У кого снегурочка
а тут будет Светлюрочка
Добавлено: Чт дек 29, 2011 15:30:22
Denis Kolesnikov
да нече невыкидуй так подсоедени батарейки чтоб вышло 12 вт
Добавлено: Пт дек 30, 2011 10:44:09
lcf_kirill
Ясно, благодарю!
А если я возьму 2 кроны и поставлю 7812CV(12V; 1.5A; 4%) норм будет? или емкость у кроны малая, долго не протянут?
Добавлено: Пт дек 30, 2011 10:52:39
pps
Кроны вроде не перезаряжаются. А батарейки можно такие купить с зарядным.
Добавлено: Пт дек 30, 2011 11:11:29
lcf_kirill
8 АА обычных = 12В, а вот чтобы получить 12В с аккумуляторов АА нужно 10 шт)
Добавлено: Пт дек 30, 2011 11:15:07
pps
если честно, то не вижу вообще смысла такой девайс на батарейках делать. Два раза купить батарейки а потом положить его на полку?
Добавлено: Пт дек 30, 2011 11:22:15
lcf_kirill
Просто хочется сделать вазу с подсветкой, а вот вазу со шнуром как-то громоздко таскать по квартире такой девайс, и пользоваться им будут только тогда когда в ней будут стоять цветы, то есть не так уж и часто - по праздникам!
Добавлено: Пт дек 30, 2011 11:29:30
pps
Тогда может акумуляторы с телефона? Три штуки по 3,3В последовательно. А лучше 4, чтобы светодиоды не урезать.
Добавлено: Пт дек 30, 2011 11:40:48
lcf_kirill
с батареями от телефона не подходит, по многим причинам)
Добавлено: Пт дек 30, 2011 11:55:46
lcf_kirill
а вот кроны есть перезаряжаемые -
http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPath=0_94_95_96Только вот емкость у них мелкая 200mAh - 250mAh, даже не знаю на долго ли их хватит, нужно будет собрать проверить!
