Расчет колебательного контура
Добавлено: Чт дек 29, 2011 14:29:27
возможно вопорс немного не по разделу. Я пишу дипломную работу. Значит задача стоит следующая. Имеется два больших индуктора, соединенных последовательно. Они используются в установке для поиска нефти. На эти индукторы должна разряжаться батарея конденсаторов. Я посчитал все необходимые параметры и тепреь надо посторить график (синусоиду) с затухающими колебаниями. То есть, показать что через 17 мс величина тока достигает 821 Ампер и потом постпенно затухает.
Подскажите пожалста как это можно посчитать в маткаде или другой среде, может в экселе, не знаю даже..
F на графике - график силы, с которой два индуктора будут отталкиваться друг от друга.
Для наглядности прикреплю фотографии как оно должно получиться.
На фото - приблизительные графиики, которые набросал преподаватель. Не очень понятно по каким данным они должны строиться.
П.С. Варинат "подойди к преподу и узнай" сейчас не подходит, так как я сейчас нахожусь за 400 километров от универа))))
