Страница 1 из 2
цветомузыка
Добавлено: Пт дек 30, 2011 15:18:44
леня
будет ли работать ? :solder: :solder: :solder:
http://www.tehnari.ru/attachments/f169/ ... ight27.gif ато спаяю а она незаработает а до нового года 1 день хотца на эргэбэ ленту приделать :))) :idea:
Re: цветомузыка
Добавлено: Пт дек 30, 2011 15:22:00
Borodach
Работать будет, но с настройкой придётся повозиться ... . :)
Re: цветомузыка
Добавлено: Пт дек 30, 2011 15:26:19
МитяРа
Сомнительная схема - транзисторы будут постоянно открыты..
Вот - более правильная, только светодиоды перевернуть надо:
Re: цветомузыка
Добавлено: Пт дек 30, 2011 15:27:54
леня
пасиба митяра :)
Re: цветомузыка
Добавлено: Пт дек 30, 2011 15:34:13
МитяРа
С наступающим.. :beer:
Re: цветомузыка
Добавлено: Пт дек 30, 2011 18:20:37
Brigadir
леня писал(а):будет ли работать ? :solder: :solder: :solder:
Будет - только синий мелькать. Остальные даже не дернуться! :)) (кто эту дрянь нарисовал?)
Re: цветомузыка
Добавлено: Сб дек 31, 2011 08:00:52
diman_d
МитяРа писал(а):Сомнительная схема - транзисторы будут постоянно открыты..
Я ее тоже собирал, еще летом. Транзисторы по открывались, лампочки засветились и все. На сигнал естественно реакции никакой.
Re: цветомузыка
Добавлено: Сб дек 31, 2011 14:33:12
леня
работает !!!!
Re: цветомузыка
Добавлено: Сб дек 31, 2011 14:45:59
леня
Re: цветомузыка
Добавлено: Пн янв 16, 2012 16:41:13
леня
перепаял на плату и перестала работать :cry: :cry: :cry:
что может быть
при включении (когда работала) все цвета одновременно моргали (1 раз типа как калонки в усилке) сейчас тоже моргают
детали все теже
поменял кт315 непомогло
*красивенько так получилось :-)))
Re: цветомузыка
Добавлено: Пн янв 16, 2012 19:38:43
DIMON_CHAiNIK\\
Собирал эту схему,правда немного измененную в лучшую сторону(добавил еще 3 каскада). :)
Re: цветомузыка
Добавлено: Пн янв 16, 2012 22:21:00
alekseykolesnik
проверь на соплю, у меня так с УКВ приемником было! Потом только нашел!
Re: цветомузыка
Добавлено: Вт янв 17, 2012 16:03:14
Brigadir
леня писал(а):перепаял на плату и перестала работать :cry: :cry: :cry:
что может быть
детали все теже
Ну ни фига не понял: моргаало. теперь опять моргает - в чем причина?
Re: цветомузыка
Добавлено: Вт янв 17, 2012 16:56:16
леня
всё я её заставил работать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* ТУПО нет настроил резюки :oops: :oops: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Re: цветомузыка
Добавлено: Пт янв 20, 2012 18:19:15
леня
я тут какбы цветомузыку проектирую
на какую частоту делать какой цвет
вроде так:
красный низы
зеленый средние
синий высокие
сколько это герц :)
Re: цветомузыка
Добавлено: Пт янв 20, 2012 19:02:38
nikola1971
НЧ канал- до 400Гц
СЧ от 400 до 3000Гц
ВЧ от 3000Гц
Re: цветомузыка
Добавлено: Пт янв 20, 2012 19:04:39
леня
ПАСИБА
Re: цветомузыка
Добавлено: Пт янв 20, 2012 20:31:43
diman_d
леня писал(а): вроде так:
красный низы
зеленый средние
синий высокие
Вообще-то такое разделение не официально и весьма условное. Это не является обязательным условием, на частоты можно любые цвета ставить.
Загляните в соседнюю ветку, у меня там есть схема и плата фильтров на копеечных LM358, можно другие ОУ поставить.
Частоты 90, 500 и 1800 герц. Такие низкие частоты выбраны специально, из-за особенности источника сигнала.
Если будет использоваться линейный вход, то частоты нужны как в посту выше.
Re: цветомузыка
Добавлено: Сб янв 21, 2012 11:17:49
леня
ну вобще будет использоваться выход на наушники
просто интересно какой ток даёт выход на наушники эта моя схемка будет есть гдето 6 ма (ставить ли предусил)
Re: цветомузыка
Добавлено: Пт мар 09, 2012 19:55:42
Женек---
Заинтересовала схема цветомузыки с микрофоном. Но, блин, не нашел микросхему ( LM358). Вопрос- подойдет вместо неё что-нибудь из этого: КР140УД5А, КР140УД1А, КР140УД1Б, К553УД2?
