Страница 1 из 1
ASUS HD 4850 не работает
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:43:52
vanker
Не работает видеокарта, вернее частично работает, если немного нагнуть ту часть где находятся силовые элементы - она работает.
Перед этим состоянием монитор внезапно выдал " ВНЕ ДОПУСТИМОГО ДИАПАЗОНА "
При запуске системы на ней, выводит информацию про биос, и тп, при загрузке винды выводит " сигнал не обнаружен "
Что с ней можно сделать ? Как вернуть к жизни ?
С другой видеокартой все прекрасно работает.
Re: ASUS HD 4850 не работает
Добавлено: Сб дек 31, 2011 16:44:19
Pika4u
Видеокарте, скорее всего, аллес капут. Попробуйте пропаять в тех местах, где, как вы говорите, если изогнуть, то работает)) А так 2 пути: в ремонт или в ведро.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 17:55:01
vanker
Pika4u писал(а):Видеокарте, скорее всего, аллес капут. Попробуйте пропаять в тех местах, где, как вы говорите, если изогнуть, то работает)) А так 2 пути: в ремонт или в ведро.
Но если изогнуть немного она нормально выдает картинку при загрузке, " Вне допустимого диапазона " появляется уже когда нужно вводить пароль системы.
Пропаять проюбовал, делал это с флюсом, дела обстоят также.
Один раз когда пропаивал она уже нормально работала, но опять таки при загрузке винды появилось вне допустимого диапазона. видимо когда опять ее вытаскивал - задел что-то.
Кстати, когда замерял напряжение на ядре, оно было либо 0, либо 0.01в ( в нормальном же состоянии 1.3 вольта )
Добавлено: Пн янв 02, 2012 11:50:26
nik-as
Пропаивать проц ГП нужно.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 08:05:07
Demius
Вам надо прогреть всю плату, у вас либо микротрещина либо не контакт, если 1 то очень сложно найти где это, если второе то можно потихоньку постукивая плату, включенную, найти где не контакт и пропаять.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 19:02:13
vanker
Сейчас пропаял место элементов питания и ... она заработала !
Скажите, а маленькие SMD конденсаторы могут потечь ? запустил, она опять выключилась, достал карту, а там какое-то коричневое вещество рядом с конденсатором, вытер, пропаял то место, и карта снова заработала.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 07:54:40
nik-as
Не может. Коричневым веществом может быть что угодно, клей, остатки флюса.
А может смолистое вещество от сгоревшего пластика.
А что собственно мешает заменить его?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 09:33:32
Demius
а вообше лучше фото этого места крупным планом.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 09:50:37
FANTASTRON
vanker писал(а):а там какое-то коричневое вещество рядом с конденсатором
МЫШ?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 10:40:02
pps
Может старая закоричневелая термопаста?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:29:57
Demius
а смысл гадать нужна фотка и почти всё понятно будет.
