Страница 1 из 1
ШИМ на ATTiny261
Добавлено: Сб дек 31, 2011 22:25:19
Antifritz
Помогите, пожалуйста, запустить ШИМ на ATTiny261A. Мне нужен обычный Fast-PWM на выходах ОС1А и ОС1В со сбросом при совпадении TCNT1 и соответствующего OCR, СК или РСК - пока не принципиально, счетчик считать должен от 0 до 255. Может кто-то написать какие значения должны быть в каких регистрах? А то я что ни напишу - все не запускается. Порт на выход работает нормально, да и ШИМ, иногда, в Протеусе запускается, а вот в железе все так же глухо :cry: .
Заранее благодарен и с Наступающим!
Re: ШИМ на ATTiny261
Добавлено: Вт янв 03, 2012 18:38:09
Antifritz
Проблема решена.
Записал
TCCR1C = 0;
TCCR1D = 0;
TCCR1A = 0b01010011;
TCCR1B = 0b00000001;
в таком порядке и все заработало.
