Страница 1 из 1
как повысить ток в зарядной устройстве?
Добавлено: Вс янв 01, 2012 18:44:49
Ivan_Grozny
мне нужно из зарядника nokia сделать чтоб из 220 вольт выходило 100 или 110 вольт
подскажите как сделать
Re: как повысить ток в зарядной устройстве?
Добавлено: Вс янв 01, 2012 19:01:43
wws63
Практически невозможно (без глобальной переработки схемы).
Лучше скажите для чего вам это? Может тогда и получите дельный совет.
ЗЫ Вы хотите увеличить выходной ток ЗУ и при этом спрашиваете как повысить выходное напряжение
Добавлено: Пн янв 02, 2012 10:24:40
Ivan_Grozny
для 8 лампочек. Одна лампочка 13.5 вольт
хочу сделать для освещение аквариума
как можно перебрать схему?
Добавлено: Пн янв 02, 2012 11:07:38
nik-as
Ivan_Grozny писал(а):для 8 лампочек. Одна лампочка 13.5 вольт
Оптимальный вариант.
http://www.frmtr.com/hobby-elektronik/3 ... niz-2.html
Добавлено: Пн янв 02, 2012 11:14:01
ublhjnt
Возьми лампочки на 24 или 26 Вольт 8 - 10 шт. (Питание 220В)
Добавлено: Пн янв 02, 2012 11:17:47
МитяРа
Если даже одна лампочка на 5 Вт, то 8 штук - уже суммарно 40Вт.. Транс зарядки не рассчитан на такую мощность..
Добавлено: Пн янв 02, 2012 11:33:25
Света
Вот уже которая тема, в которой пытаются сделать "вечный двигатель"...
Все блоки питания характеризуются мощностью, то есть, выходное напряжение умноженное на выходной ток.
Больше этой мощности оно никогда не выдаст.
Теперь сравните мощность, которую будут требовать Ваши лампочки (для этого умножьте напряжение лампочки на её ток потребления и всё умножьте на количество лампочек.) с мощностью зарядника.
По сути, чтобы увеличить мощность, нужно сделать новый блок. Это нужно заново рассчитать и перемотать трансформатор, поставить другие силовые элементы, найти другой корпус, так как трансформатор будет значительно больше...
Добавлено: Пн янв 02, 2012 11:38:20
ublhjnt
Посчитай и поставь конденсатор и питай 220В.
