Страница 1 из 1
Ч3-34А: нет свечения индикатора термостата
Добавлено: Вс янв 01, 2012 21:25:49
sulik_JR
Здравствуйте, коты, и с наступившим вас :) .
Вспомнил про одну проблему: у частотомера Ч3-34А на передней панели есть индикатор работы термостата. Этот индикатор спокойно себе мигал с частотой около 0,2 Гц, что логично, т.к. термостат должен поддерживать заданную температуру и периодически включаться дабы держать температуру опорного генератора постоянной. Но как-то раз я заметил, что индикатор стал мигать не чётко, а прерывисто, как лампа при плохом контакте. При этом из частотомера доносились какие-то звуки, похожие одновременно на стук и хруст. Через некоторое время это прошло. Но вот теперь индикатор вообще не мигает. Прозреваю, что произошла какая-то беда с термостатом. Призываю сюда знающих котов для решения проблемы.
Re: Ч3-34А: нет свечения индикатора термостата
Добавлено: Вс янв 01, 2012 22:03:58
Дмитрий М
Ну так по схеме посмотрите что там с ним случилось. Может и лампа индикаторная банально померла, и ещё в старых термостатах стоял термодатчик на ртутной трубке с впаянным контактом (контактное термореле на 68 С) может он помер. Но он бесшумный.. хрустеть там вроде нечему, если только не роняли весь частотомер и сосуд Дьюара не расколотили. Не помню что стояло конктретно в 34А, но так как это древность страшная то Гиацинта (законченного унифицированного ОГ) там точно не было, он стоял уже с Ч3-54 и дальше, может в 38 тоже. Схему в студию и результаты обмера напряжений на разъёме опорника.
P.S. И не рвитесь его разбирать без нужды, он достаточно сложно механически устроен, собрать будет непросто.
Добавлено: Вс янв 01, 2012 22:08:00
sulik_JR
Разбирать я его не собираюсь, просто нужно узнать, в чём проблема и проблема ли это.
Добавлено: Вс янв 01, 2012 23:39:02
Дмитрий М
То есть не смотря в схему, не открывая прибор и не проводя измерений Вы спрашиваете на форуме"А что там случилось?". Действительно..что?
Добавлено: Пн янв 02, 2012 00:01:03
sulik_JR
Ну я хотя бы описал проявление неполадки.
Что ж вы так категорично?
Добавлено: Пн янв 02, 2012 00:14:15
Дмитрий М
Ну а в схему ОГ и его индикации пробовали заглянуть?
Добавлено: Пн янв 02, 2012 01:30:43
FANTASTRON
Вот схема его КГ
Добавлено: Пн янв 02, 2012 02:44:58
Дмитрий М
Непростой генератор, наверное стоит сначала электролиты заменить на автоматике а потом с мультиметром пройтись.
