Страница 1 из 1
RGB - > PAL
Добавлено: Сб фев 25, 2006 13:09:02
Mamonth
Срочно потребовался преобразователь из сабжа. Порылся нажел две микрухи одна Analog Devices, вторая TDA. D в городе нету пришлось исходить из ТДА. У неё в обвязке стоит линия задержки (требуется 2 типовых значения 450 и 550 ns), не подскажете чего можно взять... Или может есть готовая, проверенная (ещё лучше схемка).
Добавлено: Сб фев 25, 2006 13:48:55
Serega
Ну линия задержки нужна для верчения фазы видеосигнала между строками. Если тебе не надо поиметь на выходе суперпупервысококачественный сигнал - попробуй поставить простую цепочку LC.
Добавлено: Вс фев 26, 2006 04:28:06
Mamonth
Как раз это и надо.
Добавлено: Вс фев 26, 2006 08:55:03
Alexey_B
ну тогда какой-нибудь фильтр на ПАВ
Добавлено: Вс фев 26, 2006 09:33:37
Mamonth
Если можно, поподробнее...
Добавлено: Вс фев 26, 2006 09:35:48
Alexey_B
можно, когда вернусь из Екатеринбурга
Добавлено: Пн фев 27, 2006 07:23:28
Mamonth
Поздно потом будет...
Добавлено: Чт мар 02, 2006 13:31:19
Mamonth
Усё, разобрался, можно взять фильтр от телека старенького и подпилить его малость...
Добавлено: Вт мар 21, 2006 03:33:00
Mamonth
История начинает принмиать неожиданный оборот... На днях в магазине увидел транскодер TM-56 Secam-Pal на пресловутой TDA8501... Ребята, вы меня можете обсмеять но нету там линии задержки... В даташите написано, что использовать такую-то внешнюю задержку. Напрашивается вывод: в м/сх есть встроенная... или она вообще нафиг не нужна... В чем прикол?
