Страница 1 из 1
LED матрица.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 14:43:59
-Kasa-
Как подключить 3x3 LED матрицу? Вопрос правильно ли я нарисовал матрицу? И как Нарисовать например X на LED матрице ? Дай те кусок кода хоть на си хоть на асемблере!
Не понятен сам принцып зажигания хотя-бы одного светодиода в самом верхнем правом углу! или в самом центре как зажеч светодиод?
Вот например как тут зделано
http://radiokot.ru/circuit/light/run/39/
Вот исходник платы поправте если что не правельно
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=89755
Вот нарисовал в спринте:
  • Изображение
Re: LED матрица.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 15:00:35
Jack_A
-Kasa- писал(а):Как подключить 3x3 LED матрицу? Вопрос правильно ли я нарисовал матрицу? И как Нарисовать например X на LED матрице ? Дай те кусок кода хоть на си хоть на асемблере!
Это шутка ? Вроде ж не 1-е апреля. Строки и столбцы - в одном слое ? Ну-ну...
Re: LED матрица.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 22:40:04
Кефир
Матрицей достаточно просто управлять, принцип такой: Нужно выводить на каждую строчку по несколько логических "1" или "0" Пример: 0b00101000. И так для всех строчек. Но нужно делать это очень быстро тоесть очень маленькая задержки для каждой строчки.
Re: LED матрица.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 23:11:32
Кефир
Вот пример работы.
ldi temp,0b00000001
out PortD,temp ; Вывод лог "1" на порт Д0 Указываем общий анод (+)
ldi temp1,0b01111110
out PortB,temp1 ;Выводим на порт В7 и В0 лог "0" Это Катод (-)
call zaderjka
Вверху матрицы должен вывести это:
@XXXXXX@
Где "@" горящий светодиод.
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 09:42:44
BOB51
а не лучше ли купить готовую матрицу? :beer:
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 10:02:29
Minor/2
Топикстартер,как я понял, просил научить его управлять оной (ну и немножко,все таки,объяснить основу,судя по разводке платы :)).
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 11:44:16
Кефир
Вот мой пример матрицы 8Х8
http://www.youtube.com/watch?v=ZcR9lNcf ... ata_player
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 13:42:25
Jack_A
Minor/2 писал(а): Топикстартер,как я понял, просил научить его управлять оной (ну и немножко,все таки,объяснить основу,судя по разводке платы :)).
Т.е. объяснить ему, почему если все цепи сведены в одну точку, то работать не будет.
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 18:58:21
-Kasa-
Я понял что зделал ошибку немного голову поломав зделал правельно вот во вложениях правда не доделано!
(54.73 КБ) 458 скачиваний
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:07:01
Minor/2
+1 ! :))
Вот и ладушки :) , значит разобрался .
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:13:43
Кефир
Мдааааа все на пальцах раскозал а ответа нет. :D :D :D
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:16:48
-Kasa-
Да я спросил на перёд наверно всё выйдет! Надо ещё посылку заказать что бы пришла ко мне дорогая ATmega8 или дорогие :))) А то я с Фузами напутал тьфу Fuse в прошлый раз 2 камня в гроб уложил :o :cry: ! Вобщем вот так!
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:24:15
Кефир
Тиньки 2313 вым будет достаточно. И вот еще, что вы не доконца доделали разводку платы. Нету общего вывода строк а только столбцы. Если будете дальше интересоваться матрицей вот Скайп: sasha0192 и Icq: 618-649-294.
Я думаю смогу вам объяснить дальнейшие вопросы с матрицей.
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:33:26
-Kasa-
да я напутал немного :)))
Просто не промотал) могу скинуть почти готовый вариант. Где отсуствует только ATmega8.
И Кефир добавь меня в Skype.
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:48:38
Кефир
Могу предложить вам свой вариант платы, там две матрицы 8Х8 и на два цвета каждая. Очень удобное подключение к каждому входу.
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:49:54
-Kasa-
Давай! прикольно)
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:54:23
-Kasa-
Я мог и купить матрицу готовую но там нет в наличии :evil:
Да и выводы не так как хотелось бы лучше подсоеденины !
Например нижние выводы столбцы верхние выводы строки!
Так что своя конструкция лучше
Re: LED матрица.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:25:25
Кефир
-Kasa- писал(а):Так что своя конструкция лучше
Я лишь предложил еще один уже готовый вариант собранной матрицы. А все остальное ваш выбор. :) :) :)
Вить я под себя ее подстроил :)
