Страница 1 из 2
БП от Радиотехника УП-001 для TDA 7294
Добавлено: Ср янв 04, 2012 02:12:21
Жека6973
Подскажите, пожалуйста, можно ли запитать TDA 7294 от БП Радиотехника УП-001?
Re: БП от Радиотехника УП-001 для TDA 7294
Добавлено: Ср янв 04, 2012 02:33:17
Телекот
Насколько мне не изменяет склероз, то это предварительный усилитель, там блок питания маломощный. Он не потянет микросхему. Придётся собирать свой, к примеру на IR2153.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 13:10:55
Жека6973
Да, действительно, это предварительный усилитель. Но БП там на 300 Вт. Я не силён в радиотехнике, может кто-то что-то подскажет?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:13:01
Телекот
Откуда там 300вт, там трансформатор меньше кулака, прочитай что на нем написано.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:41:29
Жека6973
На трансе насчёт мощности вообще ничего не написано. На задней панели усилителя написано "Суммарная мощность нагрузки не более 300 Вт"
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:52:48
irtim
Там габаритная мощность трансформатора ватт 15-20. Он не потянет такую нагрузку.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 17:11:04
Jmup
Да, там маломощный транс, где то ватт 30, вторичка по моему 2х40в, где то он у меня валяется.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 17:11:45
Жека6973
Жаль
Может тогда подскажете бюджетный вариант БП? Для TDA 7294?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 17:13:06
Жека6973
Jmup, ну так а для ммусилителя на TDA 7294 40В как раз и нужно... Или я что-то неправильно понимаю?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 17:21:03
sniff
Нужно что бы тр-р не только имел нужное напряжение на выходе,но и мог отдать большой ток.Проше говоря он должен быть большим и иметь вторичную обмотку,намотанную тОлстым проводом
Добавлено: Ср янв 04, 2012 17:29:39
Жека6973
Короче я так понял, что он не катит?
Тогда подскажите пожалуйста бюджетный вариант БП
Добавлено: Ср янв 04, 2012 17:42:33
irtim
Нужен именно для стоватника? Если делать линейный с большим мощным трансформатором, то он будет достаточно громоздкий и тяжелый. Может усилок мощностью поменьше? Для дома и 50 ватт будет достаточно, на мой взгляд.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 17:48:07
Жека6973
Именно для этого усилителя нужен БП)
В общем идея такая: у меня есть пред. усилитель Радиотехника УП 001, хочу на его выходы повесить по одному усилителю на TDA 7294. Реально ли это? И если да, то можно для двух оконечников использовать 1 БП?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 17:53:00
sniff
Можно конечно,на 2 оконечника 1 БП,но мощный!
Добавлено: Ср янв 04, 2012 17:54:07
Жека6973
А вообще сама идея с тем, чтоб повесить оконечники на выходы пред. - реально?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 18:00:05
irtim
Жека6973 писал(а):А вообще сама идея с тем, чтоб повесить оконечники на выходы пред. - реально?
Конечно реальна. Сделать мощный усил отдельным блоком. В качестве блока питания можно сделать импульсник, но это сложнее, зато хоть места меньше будет занимать.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 18:07:50
Жека6973
Спасибо)
Но для меня то, сколько места он будет занимать - не самое главное... Главное простота конструкции, т.к. я впервые сталкиваюсь с подобным...
Добавлено: Ср янв 04, 2012 18:33:28
Телекот
Жека6973 писал(а):"Суммарная мощность нагрузки не более 300 Вт"
Там есть дополнительные розетки, вот эта надпись относится к ним.
Если делать импульсный то можно разместить в том же корпусе.
Вот почитай.
viewtopic.php?f=11&t=61515и Где то была тема про IR2153
Добавлено: Ср янв 04, 2012 18:34:27
irtim
Вот
http://pavel.artmech.com/samodelkin/TDA7294/amplifier3.htm. Трансформатор можно взять советский, к примеру ТС-250 (он 250 ватт), перемотав вторичку туго и толстым проводом так чтобы на выходе было вольт ~30*2. Хорошо закрутить и выкупать в парафине, чтоб не гудел. А еще лучше тороидальный тр-р, тот вообще не гудит и места меньше занимает при той же мощности.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 18:42:10
Телекот
irtim писал(а):ак чтобы на выходе было вольт ~30*2.
При таком напряжении на выходе выпрямителя будет два по 43 вольта. И при нагрузке 4 ома из микросхемы может выйти волшебный дым.
