Страница 1 из 1
бад пасс 6 порядка из 25 гдн 1-4.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 18:52:38
asky
появилось пару вопросов на счёт 25 гдн 1-4.
это нч головка от с 30, это я знаю. можно на ней склепать саб бадн-пасс 6 порядка?
попрошу тему не закрывать так как я новичёк, и еще толком не умею ничё)
помогите рассчитать тогда ящик для неё. усь я сделал на тда 2030А. фнч тоже.
вообще есть смысл клепать бадн пасс 6 порядка на этой нч головке?
это мой первый саб, помогите я до этого такое на таком не собирал) просто не оказалось нормальных нч головок в запасе)
Re: бад пасс 6 порядка из 25 гдн 1-4.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:28:29
oleg_1
Как-то неверно пишется... Банд-пасс, вообще-то. И его можно сделать даже с ВЧ-динамиком, не с любым, правда.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:37:27
asky
так) я хоочу сделать активный саб. там уже есть сч и вч на 2004 по 6 ватт нормального звука) и хочу я запихнуть всё это в один корпус.
то есть =>два динамика отдельно и 1 саб. активный. в активном сабе получается 2 уся на 2004 и на 2030, то есть на сабе будет регулятор тембра и так далее)
блин так чёто напутал)
Добавлено: Чт янв 05, 2012 17:23:27
asky
ну помогите рассчитать. не то чтобы я ленивый просто блин у меня ничё не получается!(
скачал прогу там всё на англ + я нифига не понимаю толком еще( :cry:
Добавлено: Чт янв 05, 2012 23:37:54
oleg_1
Что за программа и опишите пошагово - что делаете. Особенно интересует задание параметров динамика.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 11:01:53
asky
WinISD. но нифига скачал с схем.нет пошагово только запустил программу пытался задать параметры но не получилось.
в принципе можно это мой первый саб, можно и так чё-то придумать. тем более динамик на халяву достался и не самого лучшего состояния.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:20:12
oleg_1
Скачайте JBL SpeakerShop, попробуйте в этой программе. Там - неясностей нет, но нужно разобраться с параметрами. Собственно, как и в любой другой программе. Ещё рекомендую изучить, какие параметры динамика нужны вообще для рассчёта любого бокса - будь то "закрытый ящик" или ФИ.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 17:15:15
asky
oleg_1) спасибо посмотрю обязательно)
