Страница 1 из 1
Порван шлейф
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:12:01
Andrei-85
Здрасте Вам. Как лучше запаять шлейф? Сделать короткие перемычки или заменить полностью шлейф проводами?
Re: Порван шлейф
Добавлено: Ср янв 04, 2012 22:12:25
Андрюха 007
Можно по пробывать проводом в фторопластовой изоляции,он более мягкий
Re: Порван шлейф
Добавлено: Ср янв 04, 2012 22:15:10
Andrei-85
Провод тут все понятно, наверное лучше по всей длинне заменить.
Re: Порван шлейф
Добавлено: Ср янв 04, 2012 22:17:15
МитяРа
Re: Порван шлейф
Добавлено: Ср янв 04, 2012 22:39:23
Andrei-85
Тоже способ, шаг дорог там большой 1,5 мм примерно, но провода наверное надежнее.
Re: Порван шлейф
Добавлено: Ср янв 04, 2012 22:44:21
sergeisams
Andrei-85 писал(а):Как лучше запаять шлейф?
Andrei-85 писал(а): провода наверное надежнее.
Все эти телодвижения дадут эффект на время. Причём, на не продолжительное.
Правильное решение - замена шлейфа на новый.
Всё это проверено, не однократно, многолетней практикой
Re: Порван шлейф
Добавлено: Ср янв 04, 2012 22:46:58
Andrei-85
У нас просто купить шлейф не реально, а если и будит, то цена конкретная
Re: Порван шлейф
Добавлено: Ср янв 04, 2012 22:56:47
sergeisams
Тады - АЙ !
Re: Порван шлейф
Добавлено: Чт янв 05, 2012 10:20:19
otest
Ни каких проводов оторвутся через десяток открываний.
Я чинил такое и не один год работает. Подобрать подходящий шлейф можно прямой. К родной колодке припаять короткими одножильными проводками ф=0.3-0.4 разъём от подобранного шлейфа со сммещением на изгиб. Обрезаем шлейф по длине зачистить и залудить обрезаный конец. Всё соеденить и прозвонить.
Стоимость родного шлейфа соизмерима со стоимостью магнитолы.
Re: Порван шлейф
Добавлено: Чт янв 05, 2012 12:50:52
Андрюха 007
Andrei-85 писал(а):У нас просто купить шлейф не реально, а если и будит, то цена конкретная
А вот это надо до ремонта с клиентом обговорить.Я например ему говорю сколько будет стоить ремонт и сколько деталь,если он соглашается то вперёд
Re: Порван шлейф
Добавлено: Чт янв 05, 2012 13:03:19
Andrei-85
Это знакомому так сказать за спасибо.
Re: Порван шлейф
Добавлено: Чт янв 05, 2012 13:24:56
Андрюха 007
Сам шлейф обломался по середине или ближе к разъёму лицевой панели?
Re: Порван шлейф
Добавлено: Чт янв 05, 2012 13:26:19
Andrei-85
На фото я нарисовал
Re: Порван шлейф
Добавлено: Пт янв 06, 2012 01:00:00
Андрюха 007
на фото плохо видно,объясни на словах
