Страница 1 из 2
Светодиодный метеоритный дождь
Добавлено: Пт янв 06, 2012 21:24:44
balamut77
Всем привет и поздравления с праздником. Наткнулся тут на Люблинке возле сервиса Шывралета на такое вот "чудо"
http://www.youtube.com/watch?v=vHrHwBtpDEg на дереве обсолютно лысом смотрится НУ ВАЩЕЕЕЕЕ.... Хотелось бы повторить, но... в инете кроме как предложений от барыг купить ВАТЭТО за бабки, ничего путного не нашёл. Может быть СВЕТЛЫЕ ГОЛОВЫ подскажут, может где нибудь попадалась схема и прошивка этого устройства. Сам я в программировании ни бельмес не разу, поэтому и обращаюсь к Вам, люди добрые. Не пинайте сильно котёнка малого неразумного. Буду счастлив любой подсказке. Заранее благодарю.
Re: Светодиодный метеоритный дождь
Добавлено: Сб янв 07, 2012 00:59:06
Алексей Сумы
Ну, на сколько мне известно, можно сделать на регистрах. Самая простая содержит два корпуса: 1 генератор, 2 сам регистр с требуемой обвязкой.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 09:26:21
sintetik
http://radiokot.ru/circuit/light/run/48/ По моему одно и тоже, что сосулька, что метеоритный дождь).
Добавлено: Сб янв 07, 2012 11:34:28
jersey
Поддерживаю balamut77 , интересное решение , на регистрах к сожалению не получится такого эффекта , если лепить , то только на МК.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 19:59:02
balamut77
"Сосульку" рассматривал. Похоже, но немного не то. Разница: Отключение происходит резко, без плавного затухания. И. Вторая "капля" появляется ДО полного гашения первой. А в общем и целом автору респект, красивый девайс, заинтересовал, Немного откорректировать прошивку (скорее всего с заменой мк) и будет то что надо. Вся беда в том, что (повторяюсь) в программировании я полный дуб.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 11:04:36
Engineer_Keen
balamut77 писал(а):Отключение происходит резко, без плавного затухания.
На самом деле затухание плавное, но действительно очень быстрое. Можно сделать медленнее, там все-таки 4-битная ШИМ.
balamut77 писал(а):Вторая "капля" появляется ДО полного гашения первой.
Я так сделал чтобы не было периодов, когда сосулька полностью выключена, естественно это тоже редактируется. В будущем есть план написать редактор эффектов, который будет создавать готовый HEX.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 16:49:35
balamut77
Engineer_Keen! Я так понял, что ВЫ автор. Низкий поклон и огромный респект. Я ничуть не умалял достоинства Вашего проекта, всего лишь указал отличия. Ваш проект взят за основу. Если бы у меня были мозги аналогичны Вашим, я бы сам выправил и схему и прошивку. Но... увы... не дорос. Потому и выклянчиваю продвинутых в программировании котов помочь добиться вышепредставленного результата. Тем самым мы ударим по я... то есть по карману барыгам и продвинем отечественное радиолюбительство.
Потому как я заметил, что на форуме огромное колличество грамотных теоретиков и практиков. Но друг без друга нам никик не обойтись.
Благодарю ВСЕХ за отклики и надеюсь, что совместно мы придём к решению поставленного вопроса.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:47:28
jersey
balamut77 я так же как и Вы боялся работать с МК , но пару месяцев назад мне написали сообщение приблизительно такого характера как я пишу Вам , и я взял сделал плату программатора , скачал программу , и прошил МК (PIC) , поверьте ,ничего страшного в этом нет, самое главное это ЖЕЛАНИЕ. Ну а теперь к теме , было бы не плохо сделать такую сосульку с эффектом плавного затухания на больше количество светодиодов , и может было бы интереснее если этот эффект "кометы" срабатывал скажем под музыку, под бас (ФНЧ) , через микрофончик,и было бы просто замечательно если бы контроллер был например PIC16F628A один из самых распространенных.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 21:55:59
Engineer_Keen
jersey писал(а):ничего страшного в этом нет, самое главное это ЖЕЛАНИЕ
Это верно
На этом-же контроллере можно максимум 20. 30, если не жалко вывод Reset, но это уже без регулировки. Можно взять контроллер побольше, тогда еще больше светодиодов можно повесить. Просто изначальная идея была в том, чтобы сделать больше независимых устройств с меньшим количеством светодиодов, а не максимум светодиодов на одно устройство.
Путем нехитрой доработки схемы и небольшой коррекции прошивки теоретически возможно.
С пиками не работаю
Добавлено: Вс янв 08, 2012 22:29:29
jersey
Если все это будет иметь продолжение , и получится то ,о чем идет речь, или подобное - буду осваивать AVR.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 22:52:29
Minor/2
А сколько там внутри (я об оригинале) светодиодов,интересно, потому что многое,похоже,на себя берет световод ?
Добавлено: Вс янв 08, 2012 22:58:45
jersey
Думаю от 50 до 70 шт
Добавлено: Ср янв 11, 2012 22:14:22
balamut77
Всем доброго времени суток. Тут такое дело... С микроконтроллерами я не боюсь работать, ибо собрано уже с десяток устройств и на PICах и на AVRах. Программаторы для них собраны так же своими руками. Всё отлично получается и работает. моя беда в том, что я НЕ УМЕЮ ПИСАТЬ ПРОГРАММЫ под них..
Потому и решил обратиться к более продвинутым в программировании специалистам. Мало того, что я не только не умею писать программы, я даже вряд ли смогу их редактировать.
Не прочь бы научиться, но.... семья, дети, работа.... В общем проблема не столько со свободным временем, сколько с невозможностью сосредоточиться на долго.... Вот собрать что то готовое для меня гораздо проще, ибо с паяльником дружу с детства. Такие вот мои дела. Не судите строго.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 18:46:25
balamut77
50 - 70 светодиодов для домашнего (комнатного) использования, наверное слишком много, думаю если проектировать, то не более 32 штук. Да и то, если украшать ёлку на новый год, скажем, то и 32х будет многовато, вот для наружнего использования -- в самый раз. К тому же делать в одном экземпляре не интересно. Штук 5 - 7 (дождей) можно сделать, но и по бюджету хлопнет ощутимо..
Добавлено: Сб янв 14, 2012 18:43:26
balamut77
В общем для начала повторю СОСУЛЬКУ. С метеоритами не судьба, значит.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 21:31:23
Engineer_Keen
Могу переделать прошивку сосульки, чтобы было больше похоже на метеорит.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 09:42:17
jersey
Engineer_Keen , если не сложно , то было бы здорово подправить прошивку. P.S. жаль , что эта тема не так популярна.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 10:13:09
pps
Я тоже такие метеориты видел на деревьях. Бомба смотряться. Было бы прикольно скажем углы между стенами в комнате подсветить, жаль но и сам в програмировании не гу-гу
Добавлено: Пн янв 16, 2012 11:19:54
jersey
Может Engineer_Keen что-то придумает.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 11:28:32
jersey
