Страница 1 из 1
Про :Цифровой диктофон на одной микросхеме
Добавлено: Вс фев 26, 2006 16:40:00
clampo
Пасиб за статью( http://radiokot.ru/circuit/digital/game/04/ ). Я разрабатываю ЖСМ-оповищающую сигнализацию,
и статья оч. пригадилась. Тока вот возник ?: как, при затписанных на него неск фразах...
1.проиграть тоько одну.
2.проиграть все в опред. порядке.
тока щоб ето всё делалось не ручками, а другой микрухой, по адресным входам.
__________
Зарание спасибо. Оч. жду ответа.
Добавлено: Вс фев 26, 2006 17:38:56
Serega
Контроллер повесить на адресные входы - и управлять как душе угодно 8). В даташите очень подробно описаны сигналы управления. Если будут вопросы - спрашивай :)
Добавлено: Вс фев 26, 2006 19:29:44
Гость
а где даташит взять?
Добавлено: Вс фев 26, 2006 20:07:20
Max
Идете на главную страницу нашего сайта - там есть формочка для посика даташитов - вводите туда название мкросхемы и получаете даташит :)
А вообще то, в самой статье есть ссылка на сайт производителя этих микросхем - там то уж точно есть :)
тихо
Добавлено: Ср июл 04, 2007 10:28:10
Феликс
собрал такую игрушку по схеме с нашего сайта. для дочки игрушку зделал. только проблема: тихо очень. все номиналы один в один как на схеме. в качесте динамика маленький спикер (20 мм) с сопротивлением 32, 64 и 150 ом. при замене динамиков ощутипой разници в громкости нет. а так пишет и воспроизводит. только на грани слышимости. и иногда работает не стабильно. может кто из котов собирал такое? подскажите где что не так?
ноги
Добавлено: Ср июл 04, 2007 10:34:10
Феликс
куда девать незадействованные ноги? я их оставил в "воздухе". а вдруг выходы...
Добавлено: Ср июл 04, 2007 12:02:18
Max
Никуда их не девать - нехай себе висят :)
А что касается громкости - ну тут сложно сказать, сам я честно говоря, не собирал, так ничего конкретного не посоветую - разве что собрать элементарный усилитель на ОУ или на паре-тройке транзисторов.
Добавлено: Ср июл 04, 2007 13:26:06
Aheir
Собирал такой, давно правда уже.
Микросхема была ISD25120
На небольшой восьмиомный динамик вполне себе громко играла.
Re: Про :Цифровой диктофон на одной микросхеме
Добавлено: Пн май 16, 2011 13:28:48
Welten
Подскажите, можно ли на этот диктофончик записать фрагмент с магнитофона или компа, вроде есть ANA IN вход для аналогового сигнала. Если можно , то каким образом?
Добавлено: Вс мар 04, 2012 21:30:10
AlekseyV
Доброго времени, уважаемые!
Скажите пожалуйста подойдут ли данные элементы, указанные в Excel файле, для Схемы "Цифровой диктофон на одной микросхеме"?
Может еще кто подскажет где набрать материал на данную схемку, я курсач по ней делаю, также очень нужна схема данного устройства нарисованная в P-CAD.
Спасибо)
