Страница 1 из 23
Простая радиоколонка и радионаушник.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 19:16:51
Oberon64
Возникла необходимость в FM передатчике, подключенном к аудиовыходу компьютера и дальностью действия в пределах квартиры. Устроит и моно-вариант. Может кто поделится не сильно замороченной схемой такого девайса?
Re: FM передатчик
Добавлено: Чт июл 14, 2011 23:02:26
Ser60
Я делал когда-то на BH1417 здесь для машины. Каналы переключались кнопкой в порядке возрастания частоты по циклу. Фильтр на выходе потом был удален. Вдали от большого города работает весьма пристойно, а вблизи городов при движении приходилось часто переключать каналы при движении, чтобы найти наименее загруженный. Для стационарного варианта переключение не требуется. Вместо редкого кварца на 7.6 мгц можно поставить более распространенный на 7.68 мгц, но тогда перекрыть весь УКВ диапазон не удастся.
Re: FM передатчик
Добавлено: Пт июл 15, 2011 00:15:56
SERJ
Постить такое нужно в разделе приемников и передатчиков, во вторых эту тему здесь на форуме до того "разжевали", что повторять все это по новой просто уже лень.
Пусть автор поиском по форуму воспользуется и сначала почитает то, что уже здесь про это говорили.
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
Re: FM передатчик
Добавлено: Пт июл 15, 2011 07:55:21
Eger
vrtp сам послан :o
тс держи отличная схема
(49.11 КБ) 1720 скачиваний
Re: FM передатчик
Добавлено: Пт июл 15, 2011 08:11:44
SERJ
Так он говорит по компьютер как источник звука, т.е. передатчик должен быть стерео.
Если бы было моно, то для передачи в пределах комнаты хватило бы передатчика на одном транзисторе.
Re: FM передатчик
Добавлено: Пт июл 15, 2011 08:39:02
Eger
счас на встроенной звукавухе засчёт того что у ней можно выставить частоту дискретизации 192 кГц можно сразу выводить ксс+рдс. Например поставив плагин stereo tool к aimp или winamp. Так что один транзистор рулит, а с вашей ба1404 только намучаешься да звук испортишь.
Re: FM передатчик
Добавлено: Пт июл 15, 2011 09:05:31
RA3WSI
Вот простая схема.Вместо микрохона цепляй звуковуху.
И можно прицепить УМ к жуку.
Re: FM передатчик
Добавлено: Пт июл 15, 2011 09:08:56
SERJ
Eger писал(а): с вашей ба1404 только намучаешься да звук испортишь.
Никто её не предлагает.
Не путайте ключевое слово для поиска и то, что предлагается. Если по этому слову посмотреть на форуме, то там как раз и предлагается не BA1404, а кое что совершенно другое.
Если уж решили возразить, то сначала нужно было почитать, что там по моей ссылке предлагают.
Вот по той ссылке.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55292
Вот.
http://electronics-diy.com/BH1417_50mW_ ... mitter.php
Или вот по той же моей ссылке ссылке.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=892
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=900
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=385&hl=bh1417&st=280
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/22/
Или вот статья по той же ссылке.
Re: FM передатчик
Добавлено: Пт июл 15, 2011 09:24:41
RA3WSI
Вот ещё передатчик.
Re: FM передатчик
Добавлено: Пт июл 15, 2011 10:18:25
Eger
короче за 300 рублей китайску прикуриватель купить и не морочиться.
Скажите зачем УМ по комнате?
вот и всё.
Re: FM передатчик
Добавлено: Пт июл 15, 2011 10:22:02
RA3WSI
чтоб развязать зг от антенны ну и мощи подкинуть для более уверенного приёма.
Re: FM передатчик
Добавлено: Пт июл 15, 2011 10:45:10
Eger
мощи там достаточно чтобы принимать до 100 метров (во времена когда я его пользовал - на приёмник кассетного плеера), а у по комнате- за глаза, с антенной проблем не возникает. Делается за полчаса на коленке, настраивается только частота.
Re: FM передатчик
Добавлено: Сб июл 16, 2011 17:14:11
Oberon64
Спасибо большое всем откликнувшимся на мою просьбу, особенно RA3WSI и Eger. Именно такое простое и действенное решение мне было необходимо. :beer:
Re: FM передатчик
Добавлено: Сб июл 16, 2011 18:04:47
RA3WSI
Пожалуйста.Рад был помочь!!!! :)
Ну и вот на последок
Re: FM передатчик
Добавлено: Сб июл 16, 2011 18:20:26
SERJ
Oberon64 писал(а): Именно такое простое и действенное решение мне было необходимо. :beer:
Если Вам было достаточно моно, то зачем было нужно нас путать словами про компьютер. У компьютера же выход стерео, а если нужно моно, то вот здесь пробовали к телевизору и работает в пределах комнаты она вполне нормально.
На входе с помощью простейшего сумматора на резисторах из стерео делается моно сигнал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c8#p701434
Это сложнее немного, но лучше.
Re: FM передатчик
Добавлено: Сб июл 16, 2011 19:00:27
Eger
стерео собирается отдельно, после сборки и наладки самого модулятора. При том для стерео модулятор нужен более линейный, и вот эти простые трёхточки с модуляцией по базовой ёмкости уже не подойдут. Тут предпочтительнее ГУН от маяка, электронная настройка и уже синтезатор частоты (качество стерео зависит от точности установки частоты). Ну и сам хороший стереокодер собрать не так просто.
С другой стороны, сейчас есть реальная альтернатива - компромисс между качеством и простотой - силиконовые передатчики на микросхемах si4710,si4711 и подобных(но не BH1415, 1417, BA1404 и прочее подобное гуано)
Re: FM передатчик
Добавлено: Сб июл 16, 2011 19:14:23
YS
А, может, в цифре сразу гнать? ZigBee потянет аудиопоток?
Добавлено: Вс янв 08, 2012 11:15:01
Трутень:)
Мяу всем радиокотам и радиокошкам!
У меня есть вопрос: Я нашел схему радиомикрофона, но хочу переделать его, в радиоколонки, работающие на частоте FM-приемников.
Конструкция его довольно проста, но диапазон частот 65.8-74 МГц как-то её можно повысить до частоты выше 88 МГц.
И как можно ли подключить вместо микрофона - компьютер, просто заменить микрофон на штекер или нет?
Сюда перенес.
Re: Переделки радиомикрофона
Добавлено: Вс янв 08, 2012 11:18:56
Bashik
привет! а в каком смысле переделать в радиоколонки ? и почему не взять готовую схему на 88мгц ?
Добавлено: Вс янв 08, 2012 11:21:45
Трутень:)
А есть такие?
Еще не искал...
