Страница 1 из 1
Двуполярный БП с однополупериодным выпрямителем-какие минусы
Добавлено: Вт янв 10, 2012 11:34:35
access777
Собираю блок питания такого типа
http://www.tehnari.ru/attachments/f119/ ... nieiie.pngВ наличии трансфформатор с одной обмоткой на 30 в.
Пишут об одностороннем намагничивании сердечника. Так ли это, и чем это опасно.
Да, параметры планируемого блока - 2х25в 1А
Транс 70 Вт
Нагрузка на плечи не всегда одинаковая - БП нужен макетирования.
Re: Двуполярный БП с однополупериодным выпрямителем-какие ми
Добавлено: Вт янв 10, 2012 11:41:43
МитяРа
access777 писал(а):Пишут об одностороннем намагничивании сердечника.
Это критично для ВЧ трансформатора..
Если хочешь обсудить схему, то выкладывай её полностью, а не огрызком..
Добавлено: Вт янв 10, 2012 11:54:06
access777
Да схема то проста - после диода кондеры на 2000 и lm317/337 по даташиту. Единственное, раз уж Вы любезно согласились помочь - напряжение после кондеров должно получиться 45в. А в даташите кренок нет максимума входного, есть максимальный перепад вход\выход. Стоит искать стабилизаторы на более высокое напряжение? Есть такие редкие и дорогие LM317/337 с индексом HV
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:05:48
МитяРа
access777 писал(а):А в даташите кренок нет максимума входного, есть максимальный перепад вход\выход.
Это и есть максимальное входное напряжение.. 40 вольт..
access777 писал(а):Стоит искать стабилизаторы на более высокое напряжение?
Думаю, что не стоит..
Если у тя входное переменное 30 вольт и выпрямитель из двух диодов, то примерно те-же 40 вольт и будут..
Ещё, если на трансформаторе есть какие-то другие обмотки, то можно включить их последовательно с первичкой и выходное напряжение немного уменьшится..
А по поводу включения 317-й с повышенным входным напряжением почитай эту статью:
www.national.com/ms/LB/LB-47.pdf
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:14:11
access777
Большое спасибо
Добавлено: Вт янв 10, 2012 20:05:53
Сэр Мурр
Частота пульсаций выпрямленного напряжения у Вашей схемы 50 Гц, так что надо бы увеличить ёмкость фильтрующих конденсаторов.
