Страница 1 из 1
Включение и отключение нагрузки по температуре
Добавлено: Вт янв 10, 2012 19:45:14
RomaS
Добрый день, уважаемые!
Дано: в системе труб отопления дома стоит насос для ускорения циркуляции
Задача: При достижении определенной температуры в верхней трубе (допустим, 60 градусов) включать насос, а при падении температуры до 40 градусов отключать.
Пробовал переделать схему:
взял вместо реле светодиод - есть слабое свечение в отключенном состоянии, т.е. видимо будет дребезг
и главная проблема - как сделать чтобы включалось при одной температуре, а отключалось при гораздо меньшей? Пробовал уменьшать R7 вроде помогает, но не уверен, нет термометра
Re: Включение и отключение нагрузки по температуре
Добавлено: Вт янв 10, 2012 20:48:00
Brigadir
Надо применить 2 компаратора: один включает реле при 60 град., второй отключает при 40 град.
Попробовал набросать схему, но седня голова чего то не хочет думать. Самое удобное: применить сдвоенный компаратор в одном корпусе и нагрузить их на поляризованое реле (двух обмоточное). Если такого реле нет - на RS - триггер и далее на обычное реле.
Компаратор элементарно строится на любом ОУ без обратной связи.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 17:41:21
Барсик
Есть такая микросхемка о трёх ногах - термометр/термостат DS1821. Её можно запрограммировать на включение/выключение нарузки при тех температурах, которые требуются. Помотрите
http://www.rtcs.ru/article_detail.asp?id=73 Схему включения можно посмотреть здесь
http://www.vovka.sv19.com/index.php?vs=11&idp=72
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:37:44
RomaS
Барсик писал(а):Есть такая микросхемка о трёх ногах - термометр/термостат DS1821
Интересная штука, похоже то, что надо, но цена...
Добавлено: Вс янв 15, 2012 15:19:32
RomaS
Купил DS1821, оказалось не и дорого, видимо в прошлый раз смотрел в каком то дорогом онлайн-магазине.
собрал программатор, установил пороги включения/выключения, перевел в режим термостата. на макетке хорошо работает, посмотрим как будет на месте. не нужно заботиться о дребезге и прочих неприятностях... Вот такой он, технический прогресс
Добавлено: Вс янв 15, 2012 15:22:36
Мастер Ломастер
обязательно обеспечьте такую схему подачи питания, чтобы ни дай бог из-за флуктуаций по питанию и помех по линии DQ термостат не переключился обратно в режим термометра, иначе не избежать неприятностей...
Добавлено: Вс янв 15, 2012 15:55:48
Леонид Иванович
Более свежая версия этой программы тут:
http://digit-el.com/files/open/ds1821/ds1821.html
А вот здесь - автономный программатор DS1821:
http://www.telesys-ru.1gb.ru/electronic ... hp?do=p020
В файле - схема, плата и прошивка несколько обновленного варианта этой конструкции:
Добавлено: Вт янв 17, 2012 05:50:20
RomaS
по питанию думаю кренки и конденсаторов будет достаточно.
термометр-программатор штука интересная но в данном случае это избыточный функционал. после корректировки порогов вчера устройство успешно отработало суточный цикл.
Всем спасибо за помощь и подсказки! ))
