Страница 1 из 1
Одновибратор (Ждущий мультивиратор)
Добавлено: Вс янв 15, 2012 09:38:07
ASDFG123
Помогите просчитать однобиратор, задача такая после дифференциатора идут импульсы + и - нужен одновибратор который будет выдавать импульсы положительные, заданой длительности и амплитуды, нужно чтоб запускался от + и - . В ТИНЕ промоделировал ОД на транзисторах он работает, но запускается только от +. Частота работы около 100кГц
можно и на имс но желательно че нб попроще.
Спасибо
Re: Одновибратор (Ждущий мультивиратор)
Добавлено: Вс янв 15, 2012 12:05:07
YS
Оно, не?
И еще.
Чтобы запускался по обоим фронтам, поставьте инвертор и развяжите диодами.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 13:56:19
ASDFG123
YS Спасибо, логика с такой частотой не справилась, каша получилась, но я приделал инвертор к своей схеме 8)
Uploaded with ImageShack.us
Добавлено: Вс янв 15, 2012 14:10:19
falkonist
ASDFG123 писал(а):...логика с такой частотой не справилась
Это что-то новенькое :shock: ОУ - справился, а логика - нет...
Вот формирователь коротких запускающих импульсов и по фронту и по спаду (нижняя схема) на ИСКЛЮЧАЮЩЕМ ИЛИ:
Добавлено: Вс янв 15, 2012 14:18:26
Алёша.
ASDFG123 писал(а): логика с такой частотой не справилась
Но логика же разная бывает. :)
Добавлено: Вс янв 15, 2012 14:34:39
falkonist
Даже самая медленная К176 обеспечивает частоту переключения до 3 мГц. А у Вас - всего 100 кГц. На полтора порядка меньше.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 14:43:19
Алёша.
Ну вот.
А я недосмотрел и думал там 100 мгц :cry: Поэтому и написал.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 15:13:43
YS
Смеялся.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 16:41:19
ASDFG123
вот схема на искл или на номиналы резистора и кондера не реагирует
Добавлено: Вс янв 15, 2012 16:43:16
YS
Паяли?
Добавлено: Вс янв 15, 2012 16:49:52
ASDFG123
нет конечно, паять схему которую даже в упрощенном виде не моделируется. И опять к условиям на выходе должны быть прямоугольные импульсы одинаковой длины, но с разным периодом следования, (он регулируеся импульсами с диффер.) схема с транзисторами работает в проге, а логика справиться с этой задачой лучше и легче ?
Добавлено: Вс янв 15, 2012 16:53:35
falkonist
Ну я же вроде чётко написал: "формирователь коротких запускающих импульсов". Где одновибратор?
Добавлено: Вс янв 15, 2012 22:32:35
YS
нет конечно
Тогда меняйте симулятор. :)))
