Страница 1 из 2
Переделать Амфитон у-002
Добавлено: Вс янв 15, 2012 14:55:10
kuperof
Есть такой усилитель,оконечники переделал на tda 7294,больше ничего не менял(кроме электролитов,это само собой) . Появилась проблема,звук пропал на левом канале,при включении моно,работают оба канала. На всякий случай поменял еще раз электролиты на преде,ничего не изменилась. В чем может быть проблема?
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Вс янв 15, 2012 19:17:13
Satane
предварительный в этом усилке кака полная советую либо напрямую либо сварганить чтонибудь хорошее!
А если влом переделывать проверь на недопай должно помоч!
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Вс янв 15, 2012 19:41:04
kuperof
Непропай я в первую очередь проверил,все в порядке. Я думаю может на плате защиты тоже конденсаторы поменять?
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Вс янв 15, 2012 20:13:43
Satane
а каким художником защита виновата ,судя по симптомам проверяй транзюки возможно пробиты
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Вс янв 15, 2012 20:40:48
kuperof
Satane писал(а):а каким художником защита виновата ,судя по симптомам проверяй транзюки возможно пробиты
виновата не защита. Какую роль играют конденсаторы с6, с3 на плате защиты?
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Вс янв 15, 2012 21:27:03
BigallS
Это конденсаторы фильтра, для стабилизатора на транзисторах КТ815,КТ814 смотри блок А5, это стабилизатор питает блок предварительных усилителей.
Но причина не в нём, скорей всего один из каналов предварительного усилителя не работает. Раз осциллографа нет, коснись отвёрткой поочерёдно до входов 2 и 7 или 3,8 блока А2 (предварительного усилителя) и послушай фон (наводка) слышна в обоих каналах одинаково? Если нет, то смотри "преварительный" который не работает.
P.S. Я сейчас сам работаю над модернизацией этого усилителя, по статье которую присылал тебе со своей почты, как раз модернизация предварительного и оконечных усилителей.
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Вс янв 15, 2012 22:09:16
BigallS
Теперь блок А2. Ошибка в схеме, С11 полярность должна быть наоборот.
Канал который не работает, проверь питание +- есть, замерь в точке соединения R26,R27 должно быть 0, если нет - проверяй цепи VT1,VT2 (может нет контакта в R9), ну и потом проверяй VT3-VT6.
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Вс янв 15, 2012 22:55:54
kuperof
BigallS писал(а):
kuperof писал(а): виновата не защита. Какую роль играют конденсаторы с6, с3 на плате защиты?
спасибо. Завтра буду пробовать. А у Вас такая-же схема или нет? Если нет то поделитесь своей.
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Пн янв 16, 2012 12:20:05
BigallS
Скачал с интернета такую же, на самом усилителе не проверял соответствует ли так как делаю модернизацию предварительного и оконечного усилителя по статье, что тебе присылал ссылку на эл. почту.
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Вт апр 03, 2012 17:17:18
dima333
Народ помогите подобрать аналоги транзисторов КТ850А И КТ851А они стоят на платах усилителя прикрученые к желеным пластинкам. НА схеме они подписаны VT12 И VT13.
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:53:54
alexsan
кт-851 - 2SB546 кт-850--2SD610
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Вт апр 03, 2012 20:15:56
dima333
alexsan, огромное тибе сбасибо :beer:
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Ср апр 04, 2012 11:28:05
dima333
а можно КТ850А ЗАМЕНИТЬ КТ819Г ???
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Ср апр 04, 2012 13:28:56
oleg_1
Нельзя.
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Ср апр 04, 2012 15:02:42
dima333
достал меня етот амфитон порверил все схемы а предехроны при вклучении перегорают :? :shock:
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Ср апр 04, 2012 17:23:05
alexsan
а вы транзисторы правильное в паяли по цеколевке
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Ср апр 04, 2012 18:26:41
dima333
правильно, и на схемах ни где нет замыкания дорожек. не знаю што делать :(
Re: Амфитон у-002
Добавлено: Ср апр 04, 2012 18:30:50
bensaratov
dima333 писал(а):правильно, и на схемах ни где нет замыкания дорожек. не знаю што делать :(
отключите для начала все от блока питания и там смотрите,если без нагрузки тоже перегорают значит дело в БП если нет то тогда дальше по блокам искать (в отдельности)
Re: Переделать Амфитон у-002
Добавлено: Ср апр 04, 2012 18:54:02
dima333
а предахроны на платах усилка
Добавлено: Ср апр 04, 2012 19:26:08
oleg_1
Если сомневаетесь в работоспособности УМ, пускать следует без ВК и желательно по методике вроде "ремонт и первый запуск после него". Поищите эту тему через поиск по сайту - она есть точно.
