Проблемы с самсунгом sgh-e570
Добавлено: Вт янв 17, 2012 18:10:12
Здравствуйте. Возникла проблема: подсветка горит, но монитор не показывает. Закрываешь телефон (он раскладушка), открываешь, экран врубается приблизительно 1,5 сек, а потом опят с него всё пропадает. Пробовал его прошивать по инструкции с сайта http://agereclub.ru/2007/11/03/instrukc ... re_ii.html но при резервном копировании возникли проблемы: программа вылетает с двумя окошками: первое "Отправить отчёт об ошибке.", второе "инструкция по адресу "0x7c14f0e7" обратилась по адресу "0x0000001c". Память не может быть "read". По сути вопросов несколько:
1. Это прошивка или шлейф?
2. Если прошивка, то что я делаю не так при резервном копировании? (лог прикрепил)
3. На вышеуказанном сайте говорится, что перед прошивкой нужно узнать версию своей прошивки, но как её узнать, если не работает экран?
