Страница 1 из 1
Регулятор для паяльника - мал, да удал
Добавлено: Вт янв 17, 2012 19:51:17
safronov-63
Всем привет. Заинтересовался сборкой такого регулятора, т.к. нужен самый простой + быстро собираемый)))
Ссылка: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/33/
Схема преведена ниже. Подскажите номин конденсаторов C1 и C2 (у автора они вроде бы оба на 1мкф 50В) и на сколько нужен подстроечный резистор?
В поиске на форуме искал, но на подходящее не наткнулся(((((( Заранее спасибо.
PS: Если кто-нибудь собирал такой регулятор, отпишитесь плиз))
Re: Регулятор для паяльника - мал, да удал
Добавлено: Вт янв 17, 2012 19:55:15
МитяРа
В самом низу статьи есть описание на микросхему - там всё есть...
Добавлено: Вт янв 17, 2012 20:02:36
safronov-63
блин точно))) а я текст читал((((((( Ну вот нашел, вроде это. 1 схема нам нужна будет) Все таки хочу услышать отзывы по данному регулятору. Когда хотел собирать плавное включение лампы накаливания по этой схеме, дак народ говорил что выгорают микросхемы. Надеюсь у регулятора такой проблемы не будет.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 01:25:26
Кот_Баюн
Отзыв о регуляторе один - не подходит для индуктивной нагрузки вообще! Сжег на нём трансформатор.)) Подключать нагрузку не напрямую через микросхему, а лучше через внешний симистор типа ТС106 или ВТ137.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:48:36
Borodach
А лучше вот такую
понадёжнее будет ... . :)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:58:40
Nimnul
Любимая схема китаез...зачастую в этой схеме вылетает динистор :)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:14:53
Borodach
Не замечал ... . :))
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:15:59
ploop
Проблема этих схем в том, что фиг достанешь, как динисторы, так и микросхему...
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:58:57
sintetik
Для всех кто нуждается в миниатюрном регуляторе паяльника, есть вот такое устройство, даже собирать ничего не надо. Примотал к паяльнику и регулируй наздоровье.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 21:30:39
Сэр Мурр
Интересно, несколько раз собирал схему Borodach, и ни разу не получал плавной регулировки (смотрел по яркости свечения лампы накаливания. А импортные регуляторы почему-то регулируют плавно... :shock:
На наших элементах тоже встречал плавную регулировку, но схема была гораздо сложнее.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 21:36:18
МитяРа
Сэр Мурр писал(а):А импортные регуляторы почему-то регулируют плавно..
Наверной они на LM555-й собраны, как вот тут, например: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3006.pdf :)
Добавлено: Пт янв 20, 2012 08:44:56
Borodach
Сэр Мурр писал(а):Интересно, несколько раз собирал схему Borodach, и ни разу не получал плавной регулировки (смотрел по яркости свечения лампы накаливания. А импортные регуляторы почему-то регулируют плавно... :shock:
Возможно надо было поставить динистор на мЕньшее напряжение и подобрать переменный резистор с конденсатором в фазосдвигающей цепи, хотя и в этом виде она прекрасно работает ... . :)
А в чём заключается "не плавность регулировки"?
Добавлено: Пт янв 20, 2012 08:55:12
Borodach
ploop писал(а):Проблема этих схем в том, что фиг достанешь, как динисторы, так и микросхему...
Динисторы можно достать из любой сгоревшей энергосберегайки или электронного трансформатора ... . :)
Добавлено: Сб янв 21, 2012 21:07:15
hpt
странно,динисторов DB3 и симисторов хватает в любых радиомагазинах(в том числе интернет), на радиорынках и цена копеечная. :shock:
я кстати эту схему приспособил для регулировки паяльника на 24в-уменьшил переменник до 47к,а ограничительный до 1,5к
потом вместо симистора применял ку202(с диодным мостом)нормально регулирует :idea:
Добавлено: Пт янв 27, 2012 17:15:57
safronov-63
Вот наконец-то и собрал. Пилот с 4-мя регулируемыми розетками. Почему 4? Да на всякий случай) Будет включено 2 паяльника, а из-за сомнительных отзывах о работе микросхемы, еще сделал 2 на всякий случай.
Фото1. Сама плата с мс.
Фото2. Готовый пилот. Регулируются 4 розетки посредине. А обычные розетки по бокам.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 12:33:05
leucopsis
safronov-63 писал(а):Вот наконец-то и собрал...
Тоже хочу собрать такой регулятор. Как понял из описания микросхемы, для этого нужен подстроечный резистор на 30 Ком, верно?
Добавлено: Ср окт 02, 2013 12:23:14
An_dron
Люди подскажите пожалуйста а какой регулятор нада на 12В паяльник?
Добавлено: Ср окт 02, 2013 16:34:14
Borodach
Если в схеме стоит обычный трансформатор, то можно по сетевой обмотке включить всё тот же фазовый регулятор,
хотя лучше включить регулировку по выходу ... :)
Добавлено: Ср окт 16, 2013 20:36:11
leucopsis
Собрал регулятор. Корпус выключателя маленький, пришлось чуть подредактирвоать плату. Сначала опробовал его на лампочке, потом - на паяльнике. Небольшой сюрприз с резистором - он (50 КОм) оказался с нелинейной характеристикой: сначала крутишь, а напряжение мало меняется, зато потом чуть поворачиваешь, а изменения большие. Кое-как вчера подобрал положение, чтоб 270 градусов было на жале. Только в этом положении паяльник (ЭПСН 25/220) трещит, вернее, пощелкивает почему-то. Если крутнуть влево-вправо, звуки уходят. А в нужном мне положении трещит... Это нормально?
