Страница 1 из 2
Вопрос о технике безопасности.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 02:40:13
Dr.Hu
Доброе время суток мои "усатые" товаристчи. (Сразу извиняюсь за грамотность, русский язык не изучал, а сам родом с Украины :)) ). Блуждая на страницах форума я всё-таки не нашел (ну а может плохо искал :write: ) статейки или описания по подобному, как бы правильно выразится, совету, как безбоязненно, не не так, безопасно, вот нужное слово!, работать с техникой, а конкретно с той техникой, которая питается напрямую от сети в 220В (нос не совать, или без усов останетесь). Не знаю, возникало ли у кого чуство (у меня лично да :shock: ) что при включении того или иного прибора, конечно зделаного своими руками, что чтото при включении точно задымит, взорвется и сгорит синим пламенем неважно в какой последовательности (лапу всегда на огнетушитель, если таков имеется).
К чему всё-таки веду. Вот может кто-то посоветовать бороться с таким чуством или со стороны переубежденья себя (подбадривающим или внушающим доверие, в то что всё будет хорошо, сильным и уверенным МЯУ) или со стороны "устройство для сохранения 9-ти жизней" (желаю все 9 оставить в целости и сохранности). Так как на горьком опыте (все остались живы :)) ) практически у меня в руках (на столе, в 20-ти сантиметрах от меня) при попытке проверить трансформатор (прям мурашки по коже, когда вспоминаю :facepalm: ) он взорвался. Есть ли какие-то защитные устройства для предотвращения в будущем таких ситуаций? :write: (хочу что-то дома сделать, а запустить, проверить боюсь :( ). Посоветуйте что нибудь.
Re: В помощь котам, которые пока не дружат, но уважают елект
Добавлено: Ср янв 18, 2012 02:53:15
diman_d
Чувство было, но:
Чем больше с этим возишся, нем меньше страха.
Теперь уже нет, привык.
Как он взорвется, он же железный :)
У меня было, трансформатор ватт 60, громко хлопнул по ушам, когда перегорела первичка (КЗ).
Добавлено: Ср янв 18, 2012 02:58:16
Dr.Hu
А когда он розсыпается на 3-4 кусочка и литит в разные стороны (один из кусков мы нашли за 1-2 метра от стола).
Просто как поздней выяснилось, какой-то умник припаял сетевой шнур к вторичной обмотке, и включил в 220 (верней включил я, меня попросили помочь с измерениями)
Добавлено: Ср янв 18, 2012 03:11:41
diman_d
Чтобы научиться играть на гитаре, надо постоянно играть на гитаре.
Также и с 220
Чтобы осознать всю мощь сети 220, надо чаще этим заниматься. В обязательном порядке соблюдая все меры безопасности.
А горелые трансформаторы это только плюс к опыту.
Тогда и страх пропадает.
Делай как я, один раз собрал, 7 раз все перепроверил, потом включил.
Особо мощные изделия не 7, а 77 раз перепроверяю перед включением.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 03:55:52
Dr.Hu
Я то понимаю, но мне б для верности еще какую небуть схемку для защиты от перегрузки в сети, чтоб не выбило пробки и не остался весь дом без електричества) :lol:
Добавлено: Ср янв 18, 2012 06:55:53
ploop
Итак, подытожим: автор интересуется техническим устройством, с помощью которого можно безопасно работать с сетью 220В.
Предлагаем схемы, советуем, и т.д. Например развязывающие трансформаторы, лампочки последовательно и всё в этом духе.
Любые шестые чувства, девятые жизни и прочие астрологические прогнозы будут удаляться.
Либо переносим тему в МЯУ, там пожалуйста.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 07:54:19
pyzhman
Первое и самое главное это соблюдение Правил безопасности при работе с электроустановками. Хотя бы не проводить опыты одному, пусть рядом сидит товарищ. На всякий.
Второе - всегда защищать цепи предохранителем. При срабатывании/перегорании последнего досконально проверять причину.
Третье - перед первым (как минимум) включением одевать очки.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 08:25:07
ploop
Добавлю от себя.
Часто у радиолюбителей нет ни развязывающих трансформаторов, ни заземлений, ни каких либо других защит. Да и тот же предохранитель надо еще найти, на что в азарте перед запуском часто забивают. Но надо запомнить несколько важных правил:
1. Включать устройство хотя-бы через обычный китайский сетевой фильтр ("пилот" в простонародье). Во-первых там стоит автомат, который отсечёт при жёстком КЗ. Во-вторых там удобный выключатель, который можно в ту же секунду щёлкнуть, если устройство начало дымить плавно, медленно, без бросков тока.
2. Очки искать явно ни кто не будет. Но при первом включении хотя-бы отвернитесь в другую сторону.
3. Если всё заработало, НЕ ЛЕЗЬТЕ делать замеры под напряжением. Подпаять несколько проводков и подцепить мультиметр - минутное дело. Так же можно взять какую-нибудь колодку с клеммниками (для монтажа проводки), стоит копейки, вывести на неё контрольные точки схемы. Там болты все в пластике, и можно свободно и безопасно всё контролировать.
Re: Вопрос о технике безопасности.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 13:45:01
Gudd-Head
Включать в сеть, хотя бы первый раз, через лампочку :idea:
Добавлено: Ср янв 18, 2012 15:02:38
FANTASTRON
Купить защитную маску, стоит копейки, работать быстро привыкаешь и даже не снимаешь.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 15:40:47
RomaHa
Можно ёще поключить через автотрансформатор и постепенно увеличивать напряжение, ёсли будет дымиться- то медленней, ёсли взрыватся- то слабее :)) у меня например вот такой старенький имеется http://i5.pixs.ru/storage/8/4/8/imm2012 ... 791848.jpg, кстати КЗ в подключаемом устройстве определяю по звуке автотранса, если начинает сильнее гудеть, значит в устройстве точно КЗ
Добавлено: Ср янв 18, 2012 16:12:37
Dr.Hu
Вот об этом если можно по подробнее :write:
Добавлено: Ср янв 18, 2012 16:41:16
ploop
Что именно?
Добавлено: Ср янв 18, 2012 16:46:18
hybroid
Может лучше через лампочку? И какой ещё автомат в китайском пилоте?.. Обычно там относительно бесполезный фильтр стоит. И выключатель. С красивой лямпочкой. Выключить его можно и не успеть, когда будут взрываться транзисторы тех же ключей в полумосте. Тут уже надо уворачиваться от летящих кусков пластмассы :))
UPD:
Я ещё люблю при первом включении накрывать крышкой из-под банки с CD/DVD болванок. Накрываю электролиты, чтобы потом не чувствовать себя в новогодней обстановке: сидишь такой весь в серпантине, нарядный :)))
Добавлено: Ср янв 18, 2012 16:47:06
МитяРа
ploop писал(а):Что именно?
Наверное рассказать, как "Медленно-медленно поднимается дым и так-же мееееедленно гаснут лампы и оооочень мееееедленно отключаются автоматы в щитке.. :facepalm:
Добавлено: Ср янв 18, 2012 16:49:04
Dr.Hu
О сетевом фильтре, схемка имеется какая-то, или пробовать искать в интернете. Говорю зарание, если буду делать фильтр, то тестировать его буду уже в отведенном специализированном месте (на кружке радоелектроники, под присмотром).
Ну всмысле схемку некой защиты от КЗ по питанию (ну примерот, если гвоздь коротнуть в розетку ("повторить не пытайтесь"), то устройство отключило питание, или таковых приборов нету, и идея безсмысленна?), вот к чему виду, или что-то похожее
Добавлено: Ср янв 18, 2012 16:53:05
hybroid
МитяРа писал(а):и оооочень мееееедленно отключаются автоматы в щитке.. :facepalm:
Да вот они, гады, могут и не отключиться. Когда купили квартиру - там какой-то мудня спичку всунул.. Звоню ему, спрашиваю, что за чухня? Говорит: "Стиралке мешал стирать, выщёлкивал" :facepalm:
Добавлено: Ср янв 18, 2012 17:02:59
ploop
Я про вот такой примерно:
Фильтра там никакого нет, но зато кнопка и есть автомат. На 6А кажется. Работает, проверено не раз.
А вот у таких автомат с боку (видно справа вдали на боковой стенке), а кнопка обычная
Добавлено: Ср янв 18, 2012 17:07:04
Dr.Hu
Значит тогда пытатся включать прибор через соответствующую "переноску" (она так в народе вроде зовется)
Добавлено: Ср янв 18, 2012 17:09:33
ploop
Ну я про это и написал. Их кто-как зовёт, но суть не меняется: от КЗ спасёт, от перегруза, дыма и всего остального спасёт только реакция.
Или лампочка :idea:
