Страница 1 из 690
Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 15:21:31
diman_d
Спасибо большое
вот это правильно сделали. Аналоговую от усилителей раздуло так, что на отдельный раздел хватило бы.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 23:17:49
95Виталь
у меня такой вопрос- как померить напряжение на входе/выходе усилителя, какое оно там постоянное /переменное, и примерно сколько его там
Добавлено: Вт янв 24, 2012 06:15:43
sergeisams
95Виталь писал(а):как померить напряжение
Напряжение измеряется НАПРЯЖЁМЕТРОМ.
Это, конечно, шутка.
Для измерения на выходе -
http://oldoctober.com/ru/tesr_power/?cp=all .Таким же образом можно измерить на входе.
Постоянное напряжение измеряется мультиметром. В усилителях с однополярным питанием, на выходе должно быть половина питания. При двухполярном питании, на выходе должен быть ноль.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 10:47:13
DrAl
diman_d писал(а): вот это правильно сделали.
В аналоговой еще кое-что от УНЧ осталось... Почему-то пока не перемещено.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 22:57:29
SilliantCat
Добрый вечер! Банальная история
Имеется телефон, динамик которого не любит воспроизводить музыку. Скорее вообще не любит работать. Покопавшись поглубже, обнаружил схемку, приведенную ниже. Так вот, обрезаны НЧ и половина СЧ. Да еще и в придачу коэф.гармоник лезет в небеса, слушать выше 70% громкости невозможно, даже ВЧ расплываются. Что посоветуете убрать\добавить\изменить?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 09:21:33
as32888
Внешнюю АС с усилителем. А подключать к выходу для наушников.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 00:43:39
95Виталь
хочу собрать простой регулятор громкости ( на одном переменнике) для усилителя наTDA2822m. а какой переменник взять, и от чего он зависит, может как-то расчитывать?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 05:19:08
sstvov
Можно около 10 килоом, можно больше, можно меньше
Если это будет старый советский резистор то нужно чтобы он был группы
В. Если современный импортный, то
А, это обеспечит более плавное регулирование.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 21:27:24
Васёк-радист
можно взять на 50 килоом, лучше сдвоенный, чтоб на каждый канал если тда2822 включена в стереоварианте.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:24:48
95Виталь
спасибо, но все таки откуда вы берете ети цифры я тоже хочу знать
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:54:17
diman_d
Так принято, выбирать в пределах 10к-100к.
Если сигнал берется с звуковой карты компьютера, то можно и меньше, она вытянет.
В любом случае, выбирая регулятор, нужно учитывать входное сопротивление усилителя. Оно должно быть на порядок больше, чем сопротивление регулятора. Тогда характеристика регулировки будет правильной.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 22:40:32
95Виталь
а как узнать где на источнике сигнала плюс а где минус/земля. как по схеме, а как без схемы имея перед собой готовый усилитель.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 13:38:26
_Death_
Всем доброго времени суток!
имеет место такая проблема в УМ Гармония 70м:
На вход УМ (через заведомо исправный предварь) подаю чистый синус, на выходе получаю тот же чистенький синус, естественно усиленный. Но! стоит подключить нагрузку (колонка 8 Ом), выходной сигнал резко искажается, становится совсем не похожим на синусоиду. В чём может быть проблема?
P.S. Происходит на любой частоте.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:25:07
sstvov
Не справляется с нагрузкой, а причины разные могут быть, может вы слишком многого хотите, то есть слишком большое напряжение на выходе установили. Любой усилитель без нагрузки развивает заметно большее напряжение чем под нагрузкой. Попробуйте снизить входной сигнал.
Ещё могут быть неисправны конденсаторы отмеченные стрелками.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 15:52:05
_Death_
sstvov писал(а):Не справляется с нагрузкой, а причины разные могут быть, может вы слишком многого хотите, то есть слишком большое напряжение на выходе установили. Любой усилитель без нагрузки развивает заметно большее напряжение чем под нагрузкой. Попробуйте снизить входной сигнал.
Нет, всё дело в том что это и на минимальном уровне "громкости" происходит, входной сигнал очень маленький. По поводу электролитов - все заменены.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 17:13:50
AcousticManiac
95Виталь писал(а):а как узнать где на источнике сигнала плюс а где минус/земля. как по схеме, а как без схемы имея перед собой готовый усилитель.
Если усилитель на микросхеме, то скачать даташит и глянуть на типовую схему включения, и от соответствующих ног на готовой плате смотреть что куда идет, сверяясь с даташитом.
А вот если на транзисторах, то там уже сложнее.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 17:29:50
SilliantCat
as32888 писал(а):Внешнюю АС с усилителем. А подключать к выходу для наушников.
Дак а телефон же звонит тихо из-за этой самой схемы, обидно как-то
Добавлено: Чт фев 09, 2012 22:39:07
Кот Павел
Меня терзает глупый вопрос: собирая усилитель Агеева 60 Вт я сначала смоделировал его в Протеусе. Оказалось, что сопротивления резисторов R4 и R5 по питанию ОУ недостаточно, на него приходило аж 46В. Теперь боюсь собирать. А что бы произошло с ОУ в жизни?
Добавлено: Пт фев 10, 2012 15:11:56
nikola1971
Так там же ещё стабилитроны стоят V6,V7 КС518А(на 18В), их поставить(нарисовать) не забыли?
Добавлено: Вс фев 12, 2012 12:01:35
_Death_
Ребята, нужна помощь
Усилитель Гармония 70м. Проблема со средней точкой. В общем, если БП отсоединить от схемы (выкрутив предохранители F1 и F2 (см. схему), то питание в порядке. +-32-33 держит, но стоит подключить блок УМ, начинается страшный перекос в плечах
в одном плече получается примерно 50 В, в другом около 14 В
добавлением ёмкостей в плечи вопрос не решается =( С чем может быть связано??
P.S. Это происходит и без оконечников, а также без тр-в предвыходного каскада...
Заранее благодарен за содействие
