Страница 1 из 1
радиотехника s 70 дубль два звука нет
Добавлено: Пт янв 20, 2012 17:37:40
романыч
доброго времени суток всем.не успел отадь предыдущий агрегат как притащищли еще один.суть проблемы.от пассивных входов все работает,а от активного только шипение каналов.в блоке питания поменнены все емкости вздутые на провереныые рлс метром исправные.так же поменяна к 553уд2 в блоке защиты.результат нулевой.колонки после чужого ремонта.со слов хозяина.год играли с закороченой релешкой.умерли.отнес в сц починили но забыли кусок олова(реально кусок олова припер как аргумент пос 61 )и он попав на плату привел к потуханию акустики в целом.он разобрал "проволочка выпала" индикация загорелась а звук "испортился" ваши идеи?а то я болею температурю мозги ваше не работают((((
Re: радиотехника s 70 дубль два звука нет
Добавлено: Пт янв 20, 2012 18:25:20
220V
Везет вам на s70 :)
Добавлено: Пт янв 20, 2012 19:16:48
романыч
гоу в томск)поделюсь клиентами и с 70=))))а по поводу ремонтаесть идеи?
Добавлено: Пт янв 20, 2012 23:06:09
Димон126
ну чтож... берем источник сигнала пусть даже плеер и потихоньку ищем где он пропадет насколько помню в колонках 3 основных узла плата защиты, усилитель мощности и предварительный усилитель, попробуйте подать сигнал непосредственно на УМ.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 13:14:11
bensaratov
так девочки не ругаемся (шучу конечно же) :))
для этого советую выложить схемку че там натворили и дальше смотреть уже конкретно
Добавлено: Сб янв 21, 2012 13:21:12
Чумак
романыч писал(а):я произвел кое какие действия .
А в тему забыл дать? А если со статьи вверху раздела начать, что будет?
Добавлено: Сб янв 21, 2012 13:23:20
романыч
романыч писал(а):доброго времени суток всем.не успел отадь предыдущий агрегат как притащищли еще один.суть проблемы.от пассивных входов все работает,а от активного только шипение каналов.в блоке питания поменнены все емкости вздутые на провереныые рлс метром исправные.так же поменяна к 553уд2 в блоке защиты.результат нулевой.колонки после чужого ремонта.со слов хозяина.год играли с закороченой релешкой.умерли.отнес в сц починили но забыли кусок олова(реально кусок олова припер как аргумент пос 61 )и он попав на плату привел к потуханию акустики в целом.он разобрал "проволочка выпала" индикация загорелась а звук "испортился" ваши идеи?а то я болею температурю мозги ваше не работают((((
вот
Добавлено: Сб янв 21, 2012 13:52:30
Serg-G
Сударь, ну Вы же не новичок вроде. Ну и что должно означать
романыч писал(а):...... а звук "испортился" .....
Схема-тестер-напряжения... Уж потом можно ждать осмысленного ответа.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 23:30:41
Костян555
Берёшь осциллограф и проверяешь,где нормальный звук,а где испорченный.Если нет осциллографа,то по старинке-динамиком :)))
Добавлено: Пн янв 23, 2012 23:44:48
Gigavolt
Костя три пятёрки
Флаг в руки и барабан на шею :)))
Добавлено: Сб сен 28, 2013 01:20:39
112qw
Доброго времени суток господа. Начал гудеть трансформатор в одной из колонок, через определенное время начинает (1 час примерно) и через определенное перестает (1-1.5часа). Вопрос, как его подчинить или на что его заменить? Буду благодарен за оба варианта ответов.
