Страница 1 из 1
дистошн на TL072
Добавлено: Сб янв 21, 2012 06:51:56
R@MZE$
здрасте помогите подскажите если есть у кого возможность нашел у деда гитару похожую на ленинградку решил собрать дистошн на одной TL072 не могу раскачать на всю поставил микрофонный усилок от домашнего кинотеатра заробило но появилась другая проблема не могу избавится от фона подскажите что нужно зделать
Re: дистошн на TL072
Добавлено: Сб янв 21, 2012 08:14:27
R@MZE$
значит некому мне помоч
Проблему более понятней опишите! И название темы соответственно. =Serg-G=
Добавлено: Сб янв 21, 2012 11:45:49
R@MZE$
походу я не достаточно грамотен чтоб пояснить свою проблему понятней как вам написать то вобщем собрал примочку для электро гитары на операц.усилителе TL072 недостаточно сигнала с гитары чтоб получить нелинейные искажения так вот между гитарой и примочкой поставил микрофонный предусь звук после превзошел ожидания но идет сильный фон транса
Добавлено: Сб янв 21, 2012 11:53:24
Dmitry Dubrovenko
R@MZE$ писал(а):недостаточно сигнала с гитары чтоб получить нелинейные искажения
Так надо просто увеличить коэффициент усиления.
Только от фона это не избавит (если он есть). Причин может быть куча, но в основном они все сводятся к плохому исполнению и коммутации (как самой гитары со звукоснимателями, так и соединяющих проводов, и самой приставки).
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:08:00
Чумак
А начать с простого: замкнуть вход и послушать.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:12:33
R@MZE$
ша попробую
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:13:43
steeler
Схему и фото твоего творения сюда ! Будем на посмотреть.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:21:02
R@MZE$
закоротил на входе все утухло я так понимаю грешить на гитару?
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:24:34
R@MZE$
я бы с радостью выложил и схему и фото дык не знаю как я в первые в жизни на форуме
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:32:34
steeler
Проверь распайку соедит кабеля гитара-дист. Дист в мет корпус обязательно. Схему заземлить возле вх гнезда на корпус. КУ схемы рег резистором в цепочке обр.связи ТЛки.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:34:21
R@MZE$
мож кто подскажет как?
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:39:45
steeler
Что-как? У тебя все перед глазами. Экстрасенсы выходные.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:49:37
R@MZE$
как схему и фото сюда выложить?КУ настроил кабель без обрывов для уверености три кабеля испробовал корпус из метала сразу зделал все заземлено буду взрывать гитару
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:51:13
bensaratov
R@MZE$ писал(а):как схему и фото сюда выложить?
как как да ни как ну сколько можно то уже, между прочим не мешало бы почитать соответствующие разделы!!!
http://www.radikal.ru/
вот так можно!!!
Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:55:23
Максим_В
Посмотри радио 6и 7 за 89год.Там как раз решение вашей проблемы. А по мне фаз на германиевых транзисторах намного приятнее .
Добавлено: Сб янв 21, 2012 13:01:15
steeler
Проверь гитару. Струны и все мет детали на ней должны быть ЗАЗЕМЛЕНЫ.
