Страница 1 из 1
ФНЧ на TL062.частота среза.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 21:22:39
nafis
собрал эту схему, но слышны средние частоты.
1.Как можно добиться более лучшей работы фильтра.
2 .какие резисторы и конденсаторы отвечают за частоту среза?
3.Напряжение на выходе микросхемы(т.е ножка 7) 5.2 в, это нормально?
Re: ФНЧ на TL062.частота среза.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 22:38:10
Brigadir
Так это и есть фильтр для выделения средних частот. Ищите нормальную схему ФНЧ.
Какие резисторы и конденсаторы отвечают? А Вы напишите вначале позиционные обозначения деталей, а потом спрашивайте. А в данный момент обьясню: вот этот конденсатор, который слева второй и чуть выше резистора, который.....и так на 5 страниц!
А мог бы просто сказать: С2 должен быть на 0,47 мкф. Кстати: входной и выходной конденсаторы(0,5 мкф) - уже не пропустят низкие частоты. Должны стоять не менее 1 мкф. А 0,01 - тем более. А вот 0,01 на землю = закоротит все высокие и средние на массу.
А вообще то - эту схему = в помойку!
Типовая схема активного ФНЧ второго и третьего порядка выглядят так: вложение.
