Страница 1 из 2
Узлы Фазовращателя и Расширение Стереобазы в усилителе
Добавлено: Вс янв 22, 2012 00:44:24
Медведь Вениамин
Здравствуйте уважаемые радиолюбители и профессионалы!
Есть у меня задумка - оцифровать три десятка раритетных громофонных виниловых пластинок. Для этого купил боль-мень качественную звуковою карту "creative" и думаю восстановить, привести в порядок и модернизировать старую транзисторную радиолу. Пластинки, естественно, моно. Большая половина - на 78 оборотов в минуту.
Хотелось бы получить ну хоть какоето слабое подобие объёмного звучания. Както, имея неплохую звуковую карту, соединять оба канала "в кучу" не хотелосьбы. Вот из журналов "выудил" пару схем узлов , которые (по моему мнению) могли бы както решить эту задачу:
............Изображение................... Изображение
Если после предварительного усилителя поставить каскад фазовращателя (схема слева), а после него расширитель стереобазы (схема справа), возможно можно было бы добиться положительного результата. Как Вы считаете, работоспособны ли они?
Прошу специалистов, "съевших собаку" на усилителях подсказать мне правильное схемотехническое решение.
С уважением и благодарностью....... :)
Re: Узлы Фазовращателя и Расширение Стереобазы в усилителе
Добавлено: Вс янв 22, 2012 02:23:16
nikola1971
В журнале Радио за 1989г (номер на память не помню...) была схема "Расширитель стереобазы-рокот-фильтр. Там буквально "пять деталей".Посмотрите. А,так....если смысл в искусственном стерео....???? Щелчки убрать ещё понятно.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 03:19:24
ssc
А вам не приходило в голову, что сделать это "псевдостерео" гораздо проще в цифре,чем как вы хотите, в аналоге. Аудиоредакторов с их наворотами вагон и две тележки.Я бы только подавитель импульсных помех бы собрал, да и тут в цифре результат лучше будет.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 08:19:37
Brigadir
nikola1971 писал(а):В журнале Радио за 1989г (номер на память не помню...) была схема "Расширитель стереобазы-рокот-фильтр. Там буквально "пять деталей".Посмотрите. А,так....если смысл в искусственном стерео....???? Щелчки убрать ещё понятно.
Вы видимо имели в виду статью: "Регулятор ширины стереобазы - рокот фильтр" ? (Радио 1985г. №1). Это устройство обрабатывает СТЕРЕО сигнал, а не МОНО, потому и не годиться автору. Преобразователи моно в псевдостерео были представлены в журналах Радио: 1995г. №1 Панкратьев; 1982г.№7 Лексины; 1975г. №6 Воробьев-Обухов;1981г №5; 1979г №2;промышленное применение в радиоле "Сириус -315-пано" 1982г №6.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 08:42:28
steeler
Псевдостерео из моно. Расширитель с-базы рокот-фильтр. Рекоменлую посмотреть программу IZotope Ozone (обработка и коррекция звука) ПР прощения за качество вложения !
Добавлено: Вс янв 22, 2012 11:09:52
DrAl
Ха, лет 25 назад из старых моно записей получал некое "псевдостерео" на эквалайзере с раздельной регулировкой по каналам(емнип, Орбита Э-002). Верха и низы выставлял одинаково, а ближе к середине - зеркально вразнобой с нарастанием отклонения к центру. С подбором по вкусу, конечно. Довольно забавно получалось. )
Добавлено: Вс янв 22, 2012 13:51:24
Медведь Вениамин
Здравствуйте ещё раз! Мой пост (получился первым) перенёс сюда уважаемый aen.
Попытался совместить "воедино" схемки, выложенные уважаемым steeler. У второй качество неахти, не разобрал номиналы элементов. Прошу продиктовать, я переделаю...
Также прошу проанализировать схемы с первого поста на работоспособность.
P.S. Рисую по-старинке. На листе в клетку, потом под сканер. Чем проще и быстрее рисовать схемы уважаемые? Дайте какуюнть простенькую программку.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 16:17:31
Brigadir
Мы не даем, мы советуем: SprintLayout любой версии , скачивается бесплатно.
Собирайте, должна работать. (к слову: все схемы из журнала Радио как правило рабочие, там их проверяют на косяки).
Добавлено: Вс янв 22, 2012 16:20:19
steeler
Номиналы по схеме
Добавлено: Вс янв 22, 2012 17:56:12
ssc
Ну тогда уж на вход буфер на опере или ЭП ставьте, а так шляпа голимая получается, имхо...А насчет "рабочих" схем из жЮрнала Радио-не смешите мои тапки, примеров пропущеных в печать косяков туева хуча, потому и пришлось микрокап с мультисимом осваивать.Бабло экономит однозначно...да и время тоже.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 18:53:56
FANTASTRON
Вам все равно придется обрабатывать записи в аудиоредакторе. Так зачем городить нардварные вещи? И коррекция у граммофонных пластинок отнюдь не RIAA. Все делается проще. Предусилитель с равномерной полосой, запись на комп в 32 разряда. И вся дальнейшая обработка в аудиоредакторе.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 19:46:55
ssc
FANTASTRON писал(а):Вам все равно придется обрабатывать записи в аудиоредакторе. Так зачем городить нардварные вещи? И коррекция у граммофонных пластинок отнюдь не RIAA. Все делается проще. Предусилитель с равномерной полосой, запись на комп в 32 разряда. И вся дальнейшая обработка в аудиоредакторе.
Вот и я о том же.Создать в редакторе стереофайл из моно-два движения мышом, и глумись дальше над ним как хошь...к тому же при расширении стереобазы аналоговым способом неизбежно вылезут шумы, которые впоследствии будут успешно отцифрованы, результат будет даже хуже чем если отцифровать моно и работать с ним дальше....но хозяин барин, надеюсь, он понимает чего хочет и как этого добиться... :dont_know:
Добавлено: Пн янв 23, 2012 01:15:55
Медведь Вениамин
Спасибо, уважаемый Brigadir, Sprint Layout я успешно использую, только я не видел в нём функцию рисования принципиальных схем. Платы развожу, это да, я вот принципиалки не рисовал. Есть в нём разве такая функция!? Я имею в виду чтобы рисовать и вставлять принципиальные схемы сюда. А не в ручную на бумаге а потом под сканер.
steeler спасибо, исправил схему. ssc...да нет, должно нормально получиться, я же не к звукоснимателю это буду подключать а в район линейного выхода. А "Микрокап" с "Мультисимом" - видел, как люди работают, у самого както пока руки не дошли освоить.
Да, а вот о манипуляциях в редакторе я както и не подумал. Может и правда "огород не городить"? ...или всёже сделать, чтобы проигрыватель был модернизированный в хозяйстве...
Добавлено: Пн янв 23, 2012 02:09:22
ssc
Медведь Вениамин писал(а): ssc...да нет, должно нормально получиться, я же не к звукоснимателю это буду подключать а в район линейного выхода. А "Микрокап" с "Мультисимом" - видел, как люди работают, у самого както пока руки не дошли освоить. Да, а вот о манипуляциях в редакторе я както и не подумал. Может и правда "огород не городить"? ...или всёже сделать, чтобы проигрыватель был модернизированный в хозяйстве...
В том, работоспособным окажется дивайс или нет, это вопрос второй, подключение даже к линейному выходу вовсе не означает что буфер не нужен, тут речь идет о правильной работе вашего устройства и минимизации наводок на соединительные кабели, не более. Речь о другом.Дело в том, что АЧХ усилителей-корректоров имеет подъем на НЧ и СЧ, подъем на СЧ как раз приходится на область 3...8кГц, т.е. там, где наше ухо имеет наибольшую чувствительность. Создание искусственного стерео подразумевает как формирование персональной АЧХ каждого канала в зависимости от энергитического спектра входного сигнала, так и динамической фазовой характеристики, формирующущей задержку между каналами по такому же механическому принципу, а не в соответствии со смысловой нагрузкой продукта.В итоге при расширении стереобазы слышен сильнее среднечастотный шум и имеет место эффект модуляции оного низкочастотными составляющими фонограммы.Степень этих проявлений зависит от исходного качества носителя, от постоянной времени t2 корректора, да много от чего.Не подумайте, что я вас разубеждаю.Может, я буду даже в чем то и не прав(хотя вряд ли) :)Просто с цифрой проще сделать стерео и уже работать дальше, чем му@ся с аналогом.Да и результат лучше.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 13:59:48
Brigadir
Медведь Вениамин писал(а):Спасибо, уважаемый Brigadir, Sprint Layout я успешно использую, только я не видел в нём функцию рисования принципиальных схем. Платы развожу, это да, я вот принципиалки не рисовал. Есть в нём разве такая функция!? Я имею в виду чтобы рисовать и вставлять принципиальные схемы сюда. А не в ручную на бумаге а потом под сканер.
Как это нет? Сколько их скачивал, во всех есть SHM (в библиотеке).
Вы видимо не научились просто пользоваться этой прогой. Схемы рисуются то просто, по аналогии как ручкой по тетрадке в клетку. Заказываете ширину линии(проводник) 0,2 и рисуете: вверх, вниз, влево, вправо, по диагонали. Библиотека там имеет корявые макросы(изображения деталей). - нарисуйте свои и сохраните в библиотеке(Сохранить как макрос). - SprintLayout - SHM -(C,R,...............) В нужную ячейку.
А отправить на просмотр готовый рисунок: Экспорт (ГИФ,ЖПГ....) - в нужную Вам папку (я создал папку "Схемы" и там храню). Далее в проге ПаинтНет обрезаем лишнее поле, сжимаем до 1000 пиксел по ширине (обьем до 200 кб),запоминаем и можете выставлять на просмотр на РадиоКот.
Кроме схем Вы можете в Спринте рисовать что угодно и так же сохранить в любимой папке через Экспорт(или Документация в Спринте). Даже смайлики и прочие простенькие рисунки. Раскрашиваем в ПаинтНет. (ПаинтНет тоже бесплатная).
Добавлено: Вт янв 24, 2012 20:26:17
Ntrud
Уважаемый Медведь Вениамин, схемы рисуем в Splane. Он как и Спринт тоже бесплатный.
Выкладываю вам его во вложении, версия старенькая, 3.0, но меня он вполне устраивает.
Там кстати есть несколько схем, может что и пригодится. Кстати, как и спринт работает без
инсталляции, то есть вставил флешку в любой комп и рисуй себе схемы и разводи платы.
С уважением.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 10:01:04
6000Volt
Почему бы не обратить внимание на микруху TDA3810 http://www.radioradar.net/hand_book/han ... _3810.html
Добавлено: Чт апр 05, 2012 03:21:43
Медведь Вениамин
Пораздумав некоторое время я наверное всёже склонюсь к мнению уважаемого ssc. Видимо цифровая обработка всёже эффективней в моём случае. А "железное" псевдостерео хорошо, если слушать пластинки с проигрывателя. Будет время - разберусь с микросхемой TDA3810, предложенной уважаемым 6000Volt. Мне кажется её применение - самый эффективный и рациональный вариант. И затраты не высокие и регулировки минимум.,
Спасибо, уважаемый Brigadir за мысль. Я, не то, чтобы не умею пользоваться программой Sprint Layout, просто не догадался, что подобно разводке ПП можно и схемы рисовать. Макросов SHM у меня както нету. Есть только с элементами корпусов для разводки ПП. Все библиотеки, которые я имею - выкладываю тут, в конце поста. К Sprint Layout v.5 подходят нормально. И свои и накачанные с разных источников. Всего на 21 Мбт. Берите, кому надо, в скорости удалю из за лимита объёма вложений. В замен прошу, у кого есть, в первую очередь у уважаемого Brigadir-а, макросы SHM с "принципиальносхемными" элементами. И, желательно, образец какой нибудь, хорошо отрисованной схемы, в lay формате. В качестве наглядного примера.
Из-за ограничений во вложениях пришлось архивировать в самораспаковывающийся 7z архив, а потом делить его на части rar-ом. Ну, вобщем, по-ходу разберётесь. Если архив вдруг не собирается - пишите, перезалью.
Спасибо Вам Ntrud за интересную программку Splan. Просмотрел её возможности и Ваши схемки. Интересная программка и схемки пригодятся, как образцы исполнения узлов. Есть интересные решения.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 05:26:29
conler
Может понадобится кому...
Добавлено: Чт апр 05, 2012 05:28:40
conler
в догонку
