Страница 1 из 1
БП ПК ATX. убрать цепь контроля и включения
Добавлено: Пн янв 23, 2012 21:52:26
Evgeniy88
здравствуйте люди добрые помогите подскажите как из БП от ПК убрать цепь контроля и включения чтобы не надо было зелёный с коричневым перемыкать в обще убрать микросхему LM 393
Re: БП ПК ATX
Добавлено: Пн янв 23, 2012 21:58:14
Evgeny1
ну во первых зеленый надо перемыкать с черным, а не с коричневым
а во вторых что мешает перемкнуть его и забыть про это. просто включая в розетку
Re: БП ПК ATX
Добавлено: Пн янв 23, 2012 22:07:12
Evgeniy88
то что у меня эта часть печатки в месте с микросхем ай повреждена братом "варваром" но о стольное рабочее вот и хочу что бы он ещё мне послужил
Re: БП ПК ATX
Добавлено: Пн янв 23, 2012 22:14:44
Evgeny1
ну вот вам схемка изучайте и смотрите что у вас нехватает
http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
lm393 не для запуска, а для формирования сигнала power good
Re: БП ПК ATX. убрать цепь контроля и включения
Добавлено: Вт янв 24, 2012 00:12:29
Borodach
Evgeniy88 писал(а):здравствуйте люди добрые помогите подскажите как из БП от ПК убрать цепь контроля и включения чтобы не надо было зелёный с коричневым перемыкать в обще убрать микросхему LM 393
Всё уже десятки раз пережёвано в нете ... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Добавлено: Вт янв 24, 2012 17:09:20
Evgeniy88
простите там не LM393стояла а LM339 немного ошибся
. все схемы которые я нашёл в интернете не подходят. по дорожкам начинаю смотреть то чего то нет в цепи то наоборот что то лишнее
Добавлено: Вт янв 24, 2012 17:47:14
Evgeny1
да что 339, что 393 одно и тоже считай
в 339 четыре ОУ, а в 393 их 2
ШИМ-ка то какая TL494??
Добавлено: Вт янв 24, 2012 18:37:12
Evgeniy88
я впаял микруху дорожки нарост ил включаю блок в сеть зелёный провод замыкаю на корпус включается и тут же выключается замыкаю его на +5 в. блок включается но выдаёт место 12в - 5,6в место 5в - 2,6в место 3,3в - 1,8в проверил электро литы все в норме ключевые транзисторы на пробиты и не имеют утечки
Добавлено: Вт янв 24, 2012 18:40:39
Evgeny1
для начала советую при тестах включать БП последовательно с обычной лампочкой на 40-60Вт в случае чего она поможет избежать взрывов
повторяю вопрос какая ШИМ-ка стоит??
и желательнол увидеть фото того, что вы там напаяли
проверьте диодные сборки и диоды по отрицаловке
Добавлено: Ср янв 25, 2012 17:18:38
Evgeniy88
шим. TL494 диоды проверил все в норме фото не получается выложить
Добавлено: Ср янв 25, 2012 17:23:04
Evgeny1
фото заливайте сюда
http://www.radikal.ru/
забыл спросить самое главное
дежурка в норме?? (даже если в норме электролиты в ней менять нужно 100%)
какое напряжение относительно земли на 12 ноге 494-ой (зеленый провод ни куда не трогаем)
Добавлено: Чт янв 26, 2012 17:51:49
Evgeniy88
по дежурке заменил все электролиты хотя прибор показывал что они исправны ещё заменил на выходе два по 5в и два по 12в на новые они на приборе показывали те же показания что и те что я выпаял блок запустился работает только я не понял вчём была причина если электро литы по прибору целые
Добавлено: Чт янв 26, 2012 17:52:33
Evgeniy88
благодарю за разумные подсказки и помащь
Добавлено: Чт янв 26, 2012 18:45:31
Evgeny1
Evgeniy88 писал(а):благодарю за разумные подсказки и помащь
да не за что
Добавлено: Вт янв 31, 2012 19:43:48
scv
Скажите, может кто в курсе, какой ШИМ-контроллер (марка) используется в блоках питания DELUX ATX -300W P4 ? Спасибо.
