Страница 1 из 1
Возможно ли совместить микросхему LM3915 и люм.инд. ИЛТ5-30?
Добавлено: Вт янв 24, 2012 21:12:28
Sedavlad
Рылся в гараже, нашел ящик с платами, даже не знаю от чего, но приглянулся мне блок индикации, кажется с Романтики или Маяка. Захотелось встроить в усилитель, но только я зашел в сеть глянуть че для него нужно, я был в шоке, для него нужен отдельный блок питания с: питанием + -23в(одно полярное) , + 0 - 12в(двух полярное) , и ~ 6,3в(переменное).
Возможно ли как нибудь эту лампу подключить к микросхемам LM3915 с питанием попроще?? или там дело не в питании платы а в питании самой лампы??
Re: Возможно ли совместить микросхему LM3915 и люм.инд. ИЛТ5
Добавлено: Вт янв 24, 2012 21:17:47
piligrim130
можно :))- но все равно придется делать блок питания , для люминесцентного индикатора нужно 23-27 в _накал .
Прибавте кучу транзисторв в качестве ключей - напрямую индикатор и микросхему соединить нельзя .
Так что проще сделать блок питания :))
Добавлено: Вт янв 24, 2012 21:41:00
Borodach
Ещё надо учесть, что там динамическая индикация ... . :)
Добавлено: Чт фев 02, 2012 15:39:45
ПАУЛЬ
нужно еще учитывать,что ИЛТ имеет 14 сегмента,а микра на 10. придется некоторые сегменты параллелить.
чтобы микру пристыковать к лампе нужно лепить два детектора ,чтобы микра работала,бо микра управляется постоянкой на входе,а детекторы будут выпрямлять звуковой сигнал в линейно изменяющее постоянное напряжение.
далее нужно будет лепить мультивибратор который будет коммутировать выхода детекторов на вход микры и сетки ИВЛ(поочередно)
все это можно сделать.
Но как правило нужно несколько напряжения для работы.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 16:06:58
ПАУЛЬ
piligrim130 писал(а):можно :))- но все равно придется делать блок питания , для люминесцентного индикатора нужно 23-27 в _накал .
Почему нельзя садить на прямую индикатор и микру? все даже очень можно. даже можно тыкать ЖКИ индикатор на неё.
Вопрос только в другом,а сможет ли микра обеспечить нормальную яркость свечения ИВЛ,хотя яркость в большей степени зависит от приложенного напряжения на сетках.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 16:08:33
ПАУЛЬ
Sedavlad писал(а):Рылся в гараже, нашел ящик с платами, даже не знаю от чего, но приглянулся мне блок индикации, кажется с Романтики или Маяка. Захотелось встроить в усилитель, но только я зашел в сеть глянуть че для него нужно, я был в шоке, для него нужен отдельный блок питания с: питанием + -23в(одно полярное) , + 0 - 12в(двух полярное) , и ~ 6,3в(переменное).
Здесь глянь куча схем включения и есть схема включения ИВЛ.
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=943
Добавлено: Пт фев 03, 2012 00:05:06
Sedavlad
Да действительно есть вариант, попробую приспособить, возможно и выйдет.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 17:39:00
asky
Sedavlad писал(а):Да действительно есть вариант, попробую приспособить, возможно и выйдет.
тоже интересует этот вопрос у меня Индикатор ИЛТ4-30М. я спалил микросхемы уд1 и уд2 и самую главную чёрненькую)
по глупости...(
