Страница 1 из 1
samsung tkz215r не пашет МП
Добавлено: Ср янв 25, 2012 12:04:32
Импульс
Здравствуйте Уважаемые Радиокоты !
помогите разобратся в Питании дивидишника не работает питание.
Re: samsung tkz215r не пашет МП
Добавлено: Ср янв 25, 2012 12:17:57
pyzhman
Проверить предохранитель.
Добавлено: Ср янв 25, 2012 12:25:33
Чумак
В смысле приехать или на расстоянии помочь, усилием воли?
Добавлено: Ср янв 25, 2012 13:11:17
evgeniy-k
Импульс писал(а):не работает питание
ну ты даёшь... ну а схема, на чем собран, что проверял?
Добавлено: Ср янв 25, 2012 13:45:45
Sergiiko
Импульс писал(а):Здравствуйте Уважаемые Радиокоты !
помогите
Импульс писал(а): не работает питание.
привози поможем...
(не дорого)..
Добавлено: Ср янв 25, 2012 17:55:44
Импульс
Ну Остряки!!!
Завтра схема будет.
Да он уже перелопачен не раз наверно...
Сначала дежурка была....
на вторичке (я имею ввиду напряжения :
27
3.3
5
12
их уже не было,(были но не по нармотивам там по разному )
Но так как от блока питания всё по отключал то почему то работал второй транс который для уся(уселителя) звука был как включен тоесть если отключен блок управл то усь звука 27 вольт выдавать не дорлжен а напруга там была.
потом заменили микруху 8 ногую и поставили за место 356 -560(после этой микрухи сразу оптапара идёт.
ну и вот при вкл пыхнула ....
пред полетел вторичный выпрямитель -всё заменил и на место поставил старую эту 365 микруху.
и не чего не работает ни дежурка ни усь не чего...
хотя на силовых кондёрах 300 вольт вентиль выпремляет на шимку напруга идёт а оптопара (на оптопару напрежение не идёт)
и на эту микруху 8 могую она без радиатора кстати тоже поступает напрежение с силовых кондёров 300 .
и не чего...
оптопары менял.
Добавлено: Ср янв 25, 2012 18:18:48
evgeniy-k
пойди туда, не знаю куда
без схемы просто абракадабра какая-то.
Добавлено: Ср янв 25, 2012 18:57:18
Sergiiko
Импульс писал(а):8 ногую и поставили за место 356 -560
Я думаю тихо сам с бою..
нам не видно..
Добавлено: Ср янв 25, 2012 21:18:33
Андрюха 007
Импульс писал(а):Ну Остряки!!!
Завтра схема будет.
27
3.3
5
12
и не чего...
оптопары менял.
Ну ты и сказочник
Ты нам по схеме лучше покажи что менял,мерил,а то ни черта не понятно
Добавлено: Ср янв 25, 2012 22:39:41
Chainik
Говорю тебе как мастер - пока не убил ИБП (а именно так и будет судя по тому, как ты описываешь "ремонт", точнее ИДЕВАТЕЛЬСТВО на ИБП) - отнеси его нормальному мастеру ...
Добавлено: Чт янв 26, 2012 07:25:13
Импульс
Chainik писал(а):Говорю тебе как мастер - пока не убил ИБП (а именно так и будет судя по тому, как ты описываешь "ремонт", точнее ИДЕВАТЕЛЬСТВО на ИБП) - отнеси его нормальному мастеру ...
Такому как ты?!!!
Хаха!
Добавлено: Чт янв 26, 2012 20:33:21
Chainik
Импульс писал(а):Такому как ты?!!! Хаха!
- хе-хе ... если бы такому как я отнес - я бы был спокоен за аппарат ... ты же не знаешь ЧТО я могу, а что - нет ...
Добавлено: Пн янв 30, 2012 08:04:11
Импульс
Радиокоты вот схема...
Добавлено: Пн янв 30, 2012 09:15:57
Sergiiko
начинай с дежурного блока питания...
Добавлено: Пн янв 30, 2012 10:31:47
Импульс
Sergiiko писал(а):начинай с дежурного блока питания...
Имеете ввиду 5 вольт-то их нет.
и нет первого импульса-осцилогрофом во вторичке мерил...
На выпремителях 300 вольт что на первом ,что на втором.
на кондёрах тоже есть напрежение(на силовых)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 11:14:35
Sergiiko
Импульс писал(а):Имеете ввиду 5 вольт-то их нет
я имею виду напряжения с Т2
от и смотрим его..
Добавлено: Вт янв 31, 2012 05:59:49
Импульс
Т 2 это 2ой трансформатор?
или на 2ричной обмотке трансформатора напряжения?
Добавлено: Вт янв 31, 2012 09:37:40
evgeniy-k
Ты где такие мутные аппараты берёшь?
Насколько я понял со схемы та часть, которая на 5Q1265 связана через оптрон PCM3 (PC817) с +5 Вольтами, получаемыми через КРЕН-ку с транса Т1. Значит реанимацию начинать надо с БП на FSD 0365.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 05:08:24
Импульс
evgeniy-k писал(а):Ты где такие мутные аппараты берёшь?
Угу вот её заменю -0365 микруху восьминогую.
Это в первую очередь.
