Страница 1 из 1
как соединить регулировку тембра с усилителем!!!
Добавлено: Чт янв 26, 2012 00:32:32
kolja18
помогите собрать в кучу
регулировку частот и громкости (рис.1)
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=92978
с усилителем (рис.2)
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=92979
по вот этой схеме (рис.3)
прилагаю общую схему магнитофона (рис.4)
Заранее спасибо
Re: как соединить регулировку тембра с усилителем!!!
Добавлено: Чт янв 26, 2012 18:28:09
димон_ 95
И чо это за народное творчество необ"ятных размеров? самому то удобно смотреть? А вопрос в чем? Вам проводочки нарезать? :twisted:
Добавлено: Чт янв 26, 2012 19:12:49
kolja18
Мне показать на плате тембра куда подключать проводки
Добавлено: Чт янв 26, 2012 19:33:21
димон_ 95
Вот теперь хоть смотреть можно. спасибо. :) . А чего плата регуляторов погрызанная? на ней все элементы по схеме имеются?
Если все соответствует схеме-в чем вопрос-находите детальки на плате(их позиции даже подписаны! ) и соединяете
Например, находите точку соединения R91 и R104 и соединяете с выходом УНЧ (соединение R25 и R30) через конденсатор С99 , который на 1000 микрофарад ,ну и тогдалее :))
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:38:44
kolja18
Спасибо вроде понял завтра на даче буду попробую собрать это железо в кучу
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:52:13
димон_ 95
У дачи ! :beer:
Добавлено: Пн янв 30, 2012 03:01:23
kolja18
Все собрал. Все заработало только одно но регулировка низких частот не реагирует, хотя высокие регулируются нормально. в чем может быть проблема? Может неправильно подключил? прилагаю фотографию (рис. 1)
Пометки номерами соответствуют распиновки этой схеме (Рис. 2)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 03:11:43
kolja18
Еще забыл
нашел точки соединения R91 и R104; R95 и R106 но при подключении их к выходам колонки начинают прыгать и издавать сильный гул
без их подключения гула нет и колонки не прыгают
Добавлено: Пт фев 03, 2012 19:34:29
Pinky2
Не видно, общий провод на плату рег. тембра заведен ?
